Jetzt wo du es sagst (Elektronik)
verfasst von rudi4(R) E-Mail, JWD, 29.03.2015, 16:10 Uhr
» » » » Was ist das?
» » » Wie xy schon sagte, EMV-Filter. Ganz banal ausgedrückt, zwei
» » Ferritperlen
» » » auf ein Stückchen Draht geschoben und mit Epoxy festgeklebt. Wenn du
» da
» » 10
» » » Ohm gemessen hast, dann war das bestimmt der Widerstand deiner
» » » Messstrippen. Das Stückchen Draht hat mit Sicherheit deutlich weniger.
» » so ein einfaches dig. Multimeter kann nicht zwischen 1 und 10 Ohm
» » unterscheiden.
» Echt nicht? Ich habe mir vor ein paar Jahren mal so ein Absolut-Billig-Teil
» bei Aldi, oder war's Lidl, gekauft, 9,95€ (einschl. Batterie). Da kann ich
» aber durchaus im 200 Ohm Bereich noch zwischen 5 Ohm und 1 Ohm
» unterscheiden, wobei ich natürlich die (angezeigten) 1,1 Ohm von den
» Messleitungen berücksichtigen muss.
» Hier habe ich mal diese beiden Auslötwiderstände gemessen:
» Der eine hat 1 Ohm, der andere 5,1 Ohm.
» Zunächst einmal die beiden Messleitungen kurzgeschlossen:
» Dann der 1 Ohm Widerstand:
» Dann der 5,1 Ohm Widerstand:
» Wie billig muss denn ein Multimeter sein um nicht einmal 1 Ohm von 10 Ohm
» unterscheiden zu können?
» Gruß Andi
den Messbereich 200 habe ich immer für einen Werbegag gehalten. Jetzt wo du es sagst, muss ich feststellen, dass es im 1-Ohm-Bereich messen kann. Es dauert nur einen Moment. Vielleicht ist auch die Batterie schon schwach.
Jedenfalls Danke für den Hinweis.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
Doppeltonne - rudi4(R), 29.03.2015, 13:03
Doppeltonne - xy(R), 29.03.2015, 13:08
Danke, owT - rudi4(R), 29.03.2015, 13:54
Doppeltonne - A.(R), 29.03.2015, 14:14
Danke - rudi4(R), 29.03.2015, 14:35
Danke - xy(R), 29.03.2015, 14:43
Danke - A.(R), 29.03.2015, 15:36
Jetzt wo du es sagst - rudi4(R), 29.03.2015, 16:10
Jetzt wo du es sagst - A.(R), 29.03.2015, 16:39
Danke - rudi4(R), 29.03.2015, 18:27
