Dem Andi sein Heiligtum :-)) (Elektronik)
verfasst von A.(R), 28.03.2015, 19:14 Uhr
Will auch angeben.
Meine Bohrmaschine:
Leider keine Geschichte dazu und das Foto habe ich bei Conrad geklaut. :-p
Außerdem habe ich ein "richtiges" Bohrfutter dran und nicht diesen Quetschapparat wie auf dem Bild.
Wenn man mit Vollhartmetallbohrern bohrt, ist so ein Teil unerlässlich sonst brechen die Dinger dauernd ab. Und wenn du wieder ein Bohrfutter dran hast wird auch deine selbstgebaute dafür geeignet sein. und scheiß auf Schnittgeschwindigkeit, egal ob FR1 oder FR4 es wird auch mit der Geschwindigkeit deiner Maschine gehen.
Dein Motor sieht ähnlich aus wie ein Papst Außenläufermotor, den ich mal aus einem Uralt-Tonbandgerät von Grundig ausgeschlachtet habe.
Bild ist auch nicht von mir, hab ich irgendwo aus dem Netz.
Gruß Andi
» ich habe euch schon mal meinen Stahlhaufen vorgestellt:
» Es handelt sich hier um eine Bohrmaschine, vorrangig für Leiterplatten.
» Oder eben zum Wegfräsen von Leiterzügen etc.
» Jetzt muß ich ein wenig ausholen. Ich war 18 oder 19 Jahre alt. Finsterste
» DDR. Hatte kein Geld, aber ich brauchte zum Bohren meiner Leiterplatten
» irgendein Gerät. Es gab schon Bohrmaschinen zu kaufen, jedoch eben nicht
» solche wie z.B. ein Dremel. Und die Maschinen waren teuer, machten einen
» Höllenlärm...
» In der Schrottkiste der Firma fand ich einen Außenläufermotor, in einer
» anderen massive Stahlprofile. Also sägte ich mir die Stahlprofile zurecht,
» hobelte die Flächen gerade und winklig (dort wo es drauf ankam), drehte mir
» auf der Drehmaschine die Buchsen für die Kugellager des Motors. Den
» Bohrtisch habe ich geschweißt und mit Rundstahl die Führungen des Tisches
» gebaut. Wenn man am Hebel drückt, geht der Bohrtisch runter, bei weniger
» Druck geht er wieder nach oben zum Bohren. Und das fast spielfrei. Mit den
» Mitteln die mir damals zur Verfügung standen kann ich stolz sein.
» Der Motor ist Baujahr 08/1970 und stammt wahrscheinlich aus einer
» Rechenmaschine, der Kondensator ist Baujahr 1982, der war aus der Firma
» geklaut (war damals so üblich, wenn man nichts zu kaufen bekam). Der Rest
» eben aus dem Schrott...
» Die Maschine begleitete mich so 2 Jahre, dann ging der Motor fest und ich
» vergrub die Maschine im Keller in einer Pappschachtel. Vor einiger Zeit
» tauchte die Pappschachtel wieder auf. Ich konnte die Maschine nicht
» wegwerfen, es tat mir einfach zu leid. Es ist eben eine echte Erinnerung.
» Also habe ich die Maschine "restauriert". Sogar der Kondensator
» funktionierte nach fast 30 Jahren einwandfrei. Den Motor konnte ich gängig
» machen, paar Schrauben neu, die Leuchte mußte einer LED weichen (gibt ja
» nichts anderes mehr), alles abgeschmiert, den Rost konnte ich nicht
» vollständig tilgen (ist egal), neue Farbe drauf und fertig.
» Nun steht das Prachtstück meiner Jugend wieder da, voll in Funktion! :-)
» Einzig das damalige Bohrfutter ist abhanden gekommen. Der Motor hat eine
» 8mm-Achse, da muß ich noch was bauen. Keine Ahnung wie ich das
» bewerkstellige. Immerhin, die Maschine läuft im Gegensatz zu herkömmlichen
» Maschinen oder Dremel wirklich fast lautlos, jedoch bringt knapp 11kg (eben
» viel Eisen) auf die Waage! Der Drehmoment ist dank des Schwunges des
» Außenläufers sehr hoch, die Drehzahl dafür niedrig. Mit 230 Volt kommt der
» Motor gut klar, ich habe ihn seit 24 Stunden an 240 Volt hängen, mehr als
» handwarm wird er nicht.
» Man soll nicht immer alles wegwerfen. Manche Sachen kann man aufheben (oder
» irgendwo vergessen und später wiederfinden) und sich an die alten Zeiten
» erinnern. Auch wenn die Maschine heute praktisch kaum noch einen Nutzen
» hat, irgendwie...............
» LG Sel
Dem Sel seine heilige Bohrmaschine... :-) - Sel(R), 28.03.2015, 16:43
Dem Andi sein Heiligtum :-)) - A.(R), 28.03.2015, 19:14
Dem Sel seine heilige Bohrmaschine... :-) - Dieter aus B., 28.03.2015, 20:12
Dem Sel seine heilige Bohrmaschine... :-) - Steffen, 28.03.2015, 22:04
Dem Sel seine heilige Bohrmaschine... :-) - Steffen, 07.04.2015, 00:09
