Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 26.03.2015, 18:40 Uhr
(editiert von Sel am 26.03.2015 um 18:42)
Kleine Zwischenbilanz aus meiner Sicht.
Sind die LED wirklich 10 Watt? Ich halte das für 5 Watt LED. Die Kombination Stecker/Buchse an den Batterien ist (je nach genauem Typ) für maximal 3 Ampere ausgelegt, also für deine Zwecke zu dünn. An deiner Lötkunst solltest du arbeiten, ok bist 13, wird schon noch ;-) Der Regler braucht dringend eine Kühlkörpermontage, sonst geht er hinüber. Dein Kühlkörper ist viel zu klein, zumal du ihn ja noch einbaust. Die Batterien sind nicht in der Lage den benötigten Strom zu liefern, im schlimmsten Fall werden die zu heiß oder eben die Lebensdauer ist vielleicht 3x Laden/Entladen.
Versuche herauszufinden, ob der Regler noch ordentlich funktioniert. Kaufe dir definitiv neue LED und vor allem einen viel größeren Kühlkörper. Wenn dein Platz zu begrenzt ist, auch in einer Taschenlampe kann man einen aktiven Kühler einbauen (als Bastelobjekt eben). So ein kleiner Lüfter bringt, wenn die warme Luft wegkann, ne Menge! Und die 60mA sind sicher übrig. Du brauchst auf jeden Fall ein anderes Akkupack. Gugg dazu im Modellbau nach, diese Polymerakkus sind ganz ordentlich. Aber denk auch ans richtige Ladegerät. Der Akku kann ruhig mehr Spannung als 12 Volt haben.
Letztendlich kaufst du dir eine Taschenlampe mit Power-LED, kostet weniger. Mit 50 Euro bekommst du schon ordentliche Leistung, zzgl. Akku und Ladegerät. Aber das ist eben nicht selbst gebaut, verstehe ich.
LG Sel
Welcher Elko? - Florian Heuser, 26.03.2015, 04:15
Welcher Elko? - xy(R), 26.03.2015, 07:13
Welcher Elko? - simi7(R), 26.03.2015, 08:30
Welcher Elko? - Kendiman(R), 26.03.2015, 09:11
Welcher Elko? - Florian Heuser, 26.03.2015, 09:23
Welcher Elko? - xy(R), 26.03.2015, 09:25
Welcher Elko? - A.(R), 26.03.2015, 10:03
Welcher Elko? - geralds(R), 26.03.2015, 11:13
Welcher Elko? - Florian Heuser, 26.03.2015, 11:37
Welcher Elko? - gast, 26.03.2015, 11:45
Welcher Elko? - Sel(R), 26.03.2015, 12:15
Welcher Elko? - Florian Heuser, 26.03.2015, 12:30
Welcher Elko? - xy(R), 26.03.2015, 12:37
Welcher Elko? - Florian Heuser, 26.03.2015, 13:17
Welcher Elko? - xy(R), 26.03.2015, 13:39
Welcher Elko? - Sel(R), 26.03.2015, 18:17
Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte - geralds(R), 26.03.2015, 12:31
Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte - Florian Heuser, 26.03.2015, 12:47
Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte - xy(R), 26.03.2015, 13:04
Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte - Florian Heuser, 26.03.2015, 13:24
Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte - gast, 26.03.2015, 15:15
Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte - Sel(R), 26.03.2015, 18:40
Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte - Florian Heuser, 27.03.2015, 01:05
