Verstärkerschaltung (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 26.03.2015, 15:06 Uhr
Eine Kupferleitung altert nicht - ohne Nennenswerte mechanische oder chemische Einwirkung sollte deren Widerstand über lange Zeit gleich bleiben.
Tritt tatsächlich eine Erhöhung des Widerstandes auf, dann hat sich entweder an einer Stelle der Querschnitt verringert (sich anbahnender Leiterbruch) bzw. an den Anschlusstellen sind Kontaktwiderstände entstanden. Da dies ein Schadensprozess ist, muss man davon ausgehen, das diese Entwicklung nicht anhält. Und deshalb wollt xy wohl auch Messwerte sehen - das mit Der Leitung hörte sich eher nach einer Vermutung an.
Die Kompensation eines erhöhten Leiterwiderstandes mit mehr Leistung führt zu Erwärmung, je nach dem, wie die Schadensstelle aussieht, verbunden mit Feuergefahr. Einen plötzlich entstehenden Leitungswiderstand also schlichtweg zu ignorieren und die Energie zu erhöhen ist schon nicht mehr als amateurhaft zu bezeichnen, eher grob fahrlässig.
Grüsse
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 25.03.2015, 21:52
defekte Teile tauschen - geralds(R), 25.03.2015, 22:22
defekte Teile tauschen - Anatol(R), 25.03.2015, 22:58
defekte Teile tauschen - geralds(R), 26.03.2015, 00:13
defekte Teile tauschen - PeterGrz(R), 26.03.2015, 07:09
defekte Teile tauschen - geralds(R), 26.03.2015, 08:25
defekte Teile tauschen - xy(R), 25.03.2015, 23:25
defekte Teile tauschen - Steffen, 26.03.2015, 00:10
defekte Teile tauschen - geralds(R), 26.03.2015, 00:22
Verstärkerschaltung - Steffen, 25.03.2015, 22:59
Verstärkerschaltung - xy(R), 25.03.2015, 23:24
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 26.03.2015, 00:41
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 02:29
Verstärkerschaltung - simi7(R), 26.03.2015, 08:21
Verstärkerschaltung - PeterB, 26.03.2015, 11:39
Verstärkerschaltung - PeterB, 26.03.2015, 11:41
Verstärkerschaltung - olit(R), 26.03.2015, 11:57
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 12:14
Verstärkerschaltung - geralds(R), 26.03.2015, 12:00
Verstärkerschaltung - A.(R), 26.03.2015, 12:32
Verstärkerschaltung - geralds(R), 26.03.2015, 12:43
Verstärkerschaltung - A.(R), 26.03.2015, 13:41
Verstärkerschaltung - simi7(R), 26.03.2015, 14:05
Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 26.03.2015, 15:06
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 26.03.2015, 18:18
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 18:47
Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 26.03.2015, 18:49
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 26.03.2015, 20:37
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 20:41
Verstärkerschaltung - simi7(R), 26.03.2015, 21:40
Verstärkerschaltung - geralds(R), 26.03.2015, 21:47
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 22:13
Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 26.03.2015, 23:31
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 27.03.2015, 01:42
Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 27.03.2015, 07:57
Verstärkerschaltung - xy(R), 27.03.2015, 08:15
Verstärkerschaltung - A.(R), 27.03.2015, 09:27
Verstärkerschaltung - xy(R), 27.03.2015, 09:52
