Verstärkerschaltung (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 26.03.2015, 14:05 Uhr
» wir haben mal für ein magnet ventiel eine schaltung konstruiert die das
» macht wo ich das problem sehe. benörtigt wird ja eine schaltung die zum
» schalten eine höhere Spannung zur verfügung stellt und dann die spannung
» runter regelt damit die spule nicht so warm wird dazu haben wir eine simple
» schaltung konstruiert
» der spannungsregler wird von dem kondensator im einschaltmoment
» kurzgeschlossen so das am ausgang im einschaltmoment eine höhere spannung
» am ausgang anliegt dann lädt der kondensator sich auf und wird hochohmig
» der spannungsregler nimmt den betrieb auf
» der 47K widerstand ist für die entladung des kondensators zuständig wenn
» die schaltung ausgeschaltet ist.
Allerdings ginge das mit einer Glühlampe (Kaltleiter) noch einfacher. Die gibt am Anfang auch fast den vollen Strom aufs Ventil und wenn sie glüht fließt nur noch ihr Nennstrom. Man muß eben nur die richtige "Wattage" finden.
Man könnte natürlich auch gleich einen Kaltleiter nehmen, der extra für solche Fälle gebaut ist.
Aber unnötiger Energieverlust erfolgt in jedem Fall.
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 25.03.2015, 21:52
defekte Teile tauschen - geralds(R), 25.03.2015, 22:22
defekte Teile tauschen - Anatol(R), 25.03.2015, 22:58
defekte Teile tauschen - geralds(R), 26.03.2015, 00:13
defekte Teile tauschen - PeterGrz(R), 26.03.2015, 07:09
defekte Teile tauschen - geralds(R), 26.03.2015, 08:25
defekte Teile tauschen - xy(R), 25.03.2015, 23:25
defekte Teile tauschen - Steffen, 26.03.2015, 00:10
defekte Teile tauschen - geralds(R), 26.03.2015, 00:22
Verstärkerschaltung - Steffen, 25.03.2015, 22:59
Verstärkerschaltung - xy(R), 25.03.2015, 23:24
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 26.03.2015, 00:41
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 02:29
Verstärkerschaltung - simi7(R), 26.03.2015, 08:21
Verstärkerschaltung - PeterB, 26.03.2015, 11:39
Verstärkerschaltung - PeterB, 26.03.2015, 11:41
Verstärkerschaltung - olit(R), 26.03.2015, 11:57
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 12:14
Verstärkerschaltung - geralds(R), 26.03.2015, 12:00
Verstärkerschaltung - A.(R), 26.03.2015, 12:32
Verstärkerschaltung - geralds(R), 26.03.2015, 12:43
Verstärkerschaltung - A.(R), 26.03.2015, 13:41
Verstärkerschaltung - simi7(R), 26.03.2015, 14:05
Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 26.03.2015, 15:06
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 26.03.2015, 18:18
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 18:47
Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 26.03.2015, 18:49
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 26.03.2015, 20:37
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 20:41
Verstärkerschaltung - simi7(R), 26.03.2015, 21:40
Verstärkerschaltung - geralds(R), 26.03.2015, 21:47
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 22:13
Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 26.03.2015, 23:31
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 27.03.2015, 01:42
Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 27.03.2015, 07:57
Verstärkerschaltung - xy(R), 27.03.2015, 08:15
Verstärkerschaltung - A.(R), 27.03.2015, 09:27
Verstärkerschaltung - xy(R), 27.03.2015, 09:52
