Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.03.2015, 12:31 Uhr
(editiert von geralds am 26.03.2015 um 12:33)
» » Dein Problem ist nicht das Kabel.
» » Dein Problem ist Unverständnis, wie LEDs anzusteuern sind.
» » "Der Akku ist bereits der beste ""Kondensator"",
» » wenn du Akkus (bzw. Batterien) mit Kondensatoren vergleichst.
» Ich habe zuvor einen 3s2p Akku verwendet und hatte mit dieser Konfiguration
» keine Probleme. Den Akku habe ich an vier verschieden Lampen verbunden,
» alle mit XM-L2 (in Serie) - keine Probleme.
» Erst als ich einen 4s Akku verbunden habe, alle diese Treiber haben einen
» Eingangsspannungsbereich von ca.6-40V!, kam es bei all den Lampen zum
» erdunkeln! Ein User hat mit gesagt es liegt bei dem Kabel, wenn es sehr
» lang ist kann es dort zu Problemen führen.
» Und sorry ich gehe in die 8 Klasse, also bin noch Schüler!
Grundsätzlich:
Die LEDs müssen Strom begrenzt betrieben werden!
Die Spannung ist erst das zweite Kriterium, weil
ja diese mit der Strombegrenzung in Rechnung kommt.
Aber zuerst ein Stromstabilisator vor die LEDs schalten.
Solche Vorschaltgeräte gibt es zu kaufen.
Wenn du nun von Spannung sprechen musst, dann sprichst du bei Modulen,
Bauteilen von "Spannungs-''Festigkeit''", also, "wie spannungsfest ist das Ding."
So, für deine Taschenlampe -
was können, sollen nach deinen Schilderungen, wir uns jetzt darunter vorstellen?
Mache ein Foto, eine Skizze, wie du das meinst, gebaut hast.
Ist mal gaaaanz grob vereinfacht, lediglich um die Logik zu zeigen.
Aber ohne, deinen genauen Infos kommen wir nicht weiter.
"?Kondensator?" ... das alles noch im Blindflug,.. geht nicht.
Das Dritte ist - die Temperaturempfindlichkeit der LEDs.
Welcher Elko? - Florian Heuser, 26.03.2015, 04:15
Welcher Elko? - xy(R), 26.03.2015, 07:13
Welcher Elko? - simi7(R), 26.03.2015, 08:30
Welcher Elko? - Kendiman(R), 26.03.2015, 09:11
Welcher Elko? - Florian Heuser, 26.03.2015, 09:23
Welcher Elko? - xy(R), 26.03.2015, 09:25
Welcher Elko? - A.(R), 26.03.2015, 10:03
Welcher Elko? - geralds(R), 26.03.2015, 11:13
Welcher Elko? - Florian Heuser, 26.03.2015, 11:37
Welcher Elko? - gast, 26.03.2015, 11:45
Welcher Elko? - Sel(R), 26.03.2015, 12:15
Welcher Elko? - Florian Heuser, 26.03.2015, 12:30
Welcher Elko? - xy(R), 26.03.2015, 12:37
Welcher Elko? - Florian Heuser, 26.03.2015, 13:17
Welcher Elko? - xy(R), 26.03.2015, 13:39
Welcher Elko? - Sel(R), 26.03.2015, 18:17
Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte - geralds(R), 26.03.2015, 12:31
Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte - Florian Heuser, 26.03.2015, 12:47
Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte - xy(R), 26.03.2015, 13:04
Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte - Florian Heuser, 26.03.2015, 13:24
Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte - gast, 26.03.2015, 15:15
Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte - Sel(R), 26.03.2015, 18:40
Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte - Florian Heuser, 27.03.2015, 01:05
