Verstärkerschaltung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.03.2015, 12:00 Uhr
» Hallo zusammen das erste mal das ich mich hier zu wort melde
» wir haben mal für ein magnet ventiel eine schaltung konstruiert die das
» macht wo ich das problem sehe. benörtigt wird ja eine schaltung die zum
» schalten eine höhere Spannung zur verfügung stellt und dann die spannung
» runter regelt damit die spule nicht so warm wird dazu haben wir eine simple
» schaltung konstruiert
» der spannungsregler wird von dem kondensator im einschaltmoment
» kurzgeschlossen so das am ausgang im einschaltmoment eine höhere spannung
» am ausgang anliegt dann lädt der kondensator sich auf und wird hochohmig
» der spannungsregler nimmt den betrieb auf
» der 47K widerstand ist für die entladung des kondensators zuständig wenn
» die schaltung ausgeschaltet ist.
» die dioden sind als schutz vorgesehen und sollten nach einsatzzweck gewählt
» werden ich hab einfach mal 1N4007 eingesetzt mit bis zu 1000V und 1A
» sollten sie schon brauchbar sein
» die schaltung hat aber auch einen nachteil der spannungsregler ist nur für
» 1,5A ausgelegt was bei den spulen schwierig werden kann
» daher soll es nur ein lösungsvorschlag sein
» viel spaß beim basteln ;-)
Zwei Punkte in einem Haufen von verquirlten Worten und alles klein geschrieben.
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 25.03.2015, 21:52
defekte Teile tauschen - geralds(R), 25.03.2015, 22:22
defekte Teile tauschen - Anatol(R), 25.03.2015, 22:58
defekte Teile tauschen - geralds(R), 26.03.2015, 00:13
defekte Teile tauschen - PeterGrz(R), 26.03.2015, 07:09
defekte Teile tauschen - geralds(R), 26.03.2015, 08:25
defekte Teile tauschen - xy(R), 25.03.2015, 23:25
defekte Teile tauschen - Steffen, 26.03.2015, 00:10
defekte Teile tauschen - geralds(R), 26.03.2015, 00:22
Verstärkerschaltung - Steffen, 25.03.2015, 22:59
Verstärkerschaltung - xy(R), 25.03.2015, 23:24
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 26.03.2015, 00:41
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 02:29
Verstärkerschaltung - simi7(R), 26.03.2015, 08:21
Verstärkerschaltung - PeterB, 26.03.2015, 11:39
Verstärkerschaltung - PeterB, 26.03.2015, 11:41
Verstärkerschaltung - olit(R), 26.03.2015, 11:57
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 12:14
Verstärkerschaltung - geralds(R), 26.03.2015, 12:00
Verstärkerschaltung - A.(R), 26.03.2015, 12:32
Verstärkerschaltung - geralds(R), 26.03.2015, 12:43
Verstärkerschaltung - A.(R), 26.03.2015, 13:41
Verstärkerschaltung - simi7(R), 26.03.2015, 14:05
Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 26.03.2015, 15:06
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 26.03.2015, 18:18
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 18:47
Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 26.03.2015, 18:49
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 26.03.2015, 20:37
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 20:41
Verstärkerschaltung - simi7(R), 26.03.2015, 21:40
Verstärkerschaltung - geralds(R), 26.03.2015, 21:47
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 22:13
Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 26.03.2015, 23:31
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 27.03.2015, 01:42
Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 27.03.2015, 07:57
Verstärkerschaltung - xy(R), 27.03.2015, 08:15
Verstärkerschaltung - A.(R), 27.03.2015, 09:27
Verstärkerschaltung - xy(R), 27.03.2015, 09:52
