defekte Teile tauschen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.03.2015, 08:25 Uhr
» » Die Ventile sind ja nicht defekt, sondern die Verkabelung dorthin hat
» einen
» » zu großen Widerstand. Aufgrung der geringen Spannung ist der Verlust so
» » groß, dass die Magnetspule der Ventile nicht mehr genügend Kraft hat.
» Wenn
» » defekte Teile tauschen, dann den halben Kabelbaum des Autos, wobei ich
» » deren mehrere besitze:-(
» Ich glaube nicht, dass die Kabel sich sooo stark im Widerstand verändern.
» Wir haben hier einige Pneumatikventile UND die werden auch elektrisch
» betätigt, dachte ich!!!. Aber die elektrische Betätigung öffnet nur
» "Hilfsluft" und DIE betätigt dann das Hauptluftventil. Und wenn da nach
» 5-10Jahren eine Dichtung nicht mehr richtig ist, Arbeitet das ventil
» fehlerhaft.
» Ich glaube, das das bei Hydraulikventilen ähnlich gelöst ist und eine
» kleine Dichtung im Ventil dies dazu bringt nicht mehr richtig zu
» funktionieren und nicht die elektrische Betätigung.
» aber ich kann mich auch irren.
Ja, stimme ich voll zu.
Solche Dinge müssen einfach regelmäßig mindestens gewartet werden.
Zudem kann es sein, dass seine Teile auch oxidiert sind,
zB. grünspanige Kontakte, und, oder Drähte.
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 25.03.2015, 21:52
defekte Teile tauschen - geralds(R), 25.03.2015, 22:22
defekte Teile tauschen - Anatol(R), 25.03.2015, 22:58
defekte Teile tauschen - geralds(R), 26.03.2015, 00:13
defekte Teile tauschen - PeterGrz(R), 26.03.2015, 07:09
defekte Teile tauschen - geralds(R), 26.03.2015, 08:25
defekte Teile tauschen - xy(R), 25.03.2015, 23:25
defekte Teile tauschen - Steffen, 26.03.2015, 00:10
defekte Teile tauschen - geralds(R), 26.03.2015, 00:22
Verstärkerschaltung - Steffen, 25.03.2015, 22:59
Verstärkerschaltung - xy(R), 25.03.2015, 23:24
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 26.03.2015, 00:41
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 02:29
Verstärkerschaltung - simi7(R), 26.03.2015, 08:21
Verstärkerschaltung - PeterB, 26.03.2015, 11:39
Verstärkerschaltung - PeterB, 26.03.2015, 11:41
Verstärkerschaltung - olit(R), 26.03.2015, 11:57
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 12:14
Verstärkerschaltung - geralds(R), 26.03.2015, 12:00
Verstärkerschaltung - A.(R), 26.03.2015, 12:32
Verstärkerschaltung - geralds(R), 26.03.2015, 12:43
Verstärkerschaltung - A.(R), 26.03.2015, 13:41
Verstärkerschaltung - simi7(R), 26.03.2015, 14:05
Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 26.03.2015, 15:06
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 26.03.2015, 18:18
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 18:47
Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 26.03.2015, 18:49
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 26.03.2015, 20:37
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 20:41
Verstärkerschaltung - simi7(R), 26.03.2015, 21:40
Verstärkerschaltung - geralds(R), 26.03.2015, 21:47
Verstärkerschaltung - xy(R), 26.03.2015, 22:13
Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 26.03.2015, 23:31
Verstärkerschaltung - Anatol(R), 27.03.2015, 01:42
Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 27.03.2015, 07:57
Verstärkerschaltung - xy(R), 27.03.2015, 08:15
Verstärkerschaltung - A.(R), 27.03.2015, 09:27
Verstärkerschaltung - xy(R), 27.03.2015, 09:52
