Befehls-Zykluszeiten beachten (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 22.03.2015, 21:34 Uhr
(editiert von geralds am 22.03.2015 um 21:41)
» Vielen Dank für die Skizze,
» nur eine Frahe wie soll da ein Impuls raus kommen, wenn am 1. Eingang des
» AND Gliedes eine 1 anliegt, liegt am zweiten Eingang doch über das
» Nigierglied davor eine Null an?
» » » »Danke für deine Antwort,
Der Gedanke hier ist, - du legst an AND eine 1.
Hinter dem NOT ist schon eine 1 am AND.
Nun kommt es auf die Laufzeit vom NOT an,
das nun an dessen Ausgang eine 0 ausgibt, um das AND
zu sperren.
Übliche 74er Typen haben so 7ns Laufzeit (Latenzzeit).
Mit TTL Typen hast so < 1,2... > 2,5V jeweils ein Umschalten (siehe genauer TTL-Spezi).
Auf diese Weise schafft es einen Impuls mit ca. 3ns..4ns.
-->> Es werden dabei auch die Gatter-Schaltflanken verwendet!!
-> wenn du nun statt mit einem NOT erweiterst (1,3,5,7,...) kannst die Laufzeit in Grenzen verlängern,
damit den Impuls verbreitern.
Eine typische Schaltung wäre ein Timer dazwischen, oder Speicherketten.
Mit einem R-C Glied kannst auch diesen Impuls strecken.
Wichtig dabei der ein Status muss ja einen Impuls machen -das geht eben mit dieser NOT-AND->NAND Schaltung.
Rechteckimpulse im Nanosekundenbereich - ChrisSo1986(R), 22.03.2015, 17:38
Rechteckimpulse im Nasosekundenbereich - Jüwü(R), 22.03.2015, 17:49
Rechteckimpulse im Nasosekundenbereich - geralds(R), 22.03.2015, 18:18
Rechteckimpulse im Nasosekundenbereich - ChrisSo1986(R), 22.03.2015, 18:45
schnelle Clock-, bzw. Signal-Sources, - geralds(R), 22.03.2015, 20:47
Rechteckimpulse im Nanosekundenbereich - simi7(R), 22.03.2015, 17:55
Rechteckimpulse im Nanosekundenbereich - ChrisSo1986(R), 22.03.2015, 18:48
Befehls-Zykluszeiten beachten - geralds(R), 22.03.2015, 18:15
Befehls-Zykluszeiten beachten - ChrisSo1986(R), 22.03.2015, 19:30
Befehls-Zykluszeiten beachten - simi7(R), 22.03.2015, 20:19
Befehls-Zykluszeiten beachten - ChrisSo1986(R), 22.03.2015, 21:09
Befehls-Zykluszeiten beachten - Hartwig(R), 22.03.2015, 21:26
Befehls-Zykluszeiten beachten - geralds(R), 22.03.2015, 21:34
Befehls-Zykluszeiten beachten - simi7(R), 22.03.2015, 21:40
Befehls-Zykluszeiten beachten - ChrisSo1986(R), 23.03.2015, 07:10
CD4538 - geralds(R), 23.03.2015, 08:03
CD4538 - schaerer(R), 23.03.2015, 11:48
CD4538 - geralds(R), 23.03.2015, 12:01
Vorschlag - LTC6752 Komparator - geralds(R), 23.03.2015, 22:32
