LED - Schutz vor Impulsen (Elektronik)
verfasst von Stefan2789, 21.03.2015, 20:51 Uhr
» » » » » » Hallo zusammen,
» » » » » » folgendes Problem.
» » » » » » Ich betreibe eine LED(VF=1,3V)plus Widerstand and einem Ausgang
» » » eines
» » » » » High
» » » » » » Side Treiber.
» » » » » » Diese Schaltung muss bestimmte Impulse "aushalten" können.
» » » » » » Dazu gehört auch ein negativer Impuls von -50V für 50µs.
» » » » » » Leider wird dieser Impuls nicht genügend gedämpft, sodass meine
» » LED
» » » » » » aufleuchtet sobald dieser Impuls kommt obwohl der Treiber gar
» » nicht
» » » » » » arbeitet sondern nur mit VCC versorgt wird.
» » » » » » An der LED liegt zunächst der negative Impuls an und dann steigt
» » der
» » » » » » Impuls/Spannungswert in den positiven Bereich von ca. 5V an.
» » » » » » Welche Möglichkeit habe ich meine LED zu schützen so dass diese
» » » nicht
» » » » » » aufleuchtet?
» » » » » » Gibt es ein Bauteil, welches man parallel schalten könnte so
» dass
» » » » dieser
» » » » » » schwache Restimpuls abgeführt wird ?
» » » » » » Für hohe Spannungen nimmt man ja Schottky Dioden, nur hier
» möchte
» » » ich
» » » » ja
» » » » » » meine LED schützen Oder sollte man den kompletten Impuls
» » irgendwie
» » » » » dämpfen
» » » » » » Danke im vorraus.
» » » » » Hallo,
» » » » » mein Vorschlag:
» » » » » Led mit einem N-Kanal Sperrschichtfet kurzschließen.
» » » » » Source an Kathode, Drain an Anode, Gate vor den Vorwiderstand,
» » » » » also an den Ausgang des High-Side Treibers.
» » » » » Alternativ:
» » » » » Led mit genügend großem Kondensator kurzschließen.
» » » » » Grüße
» » » » » Altgeselle
» » » » Hallo,
» » » » da die LED ja mit einer PWM betrieben werden soll würde diese durch
» » den
» » » » MOSFET immer kurzgeschlossen werde
» » » Du hast also einen Gegentakt-Treiber?
» » » » Ich denke die Variante mit Kondensator wäre dann die beste. Was für
» » eine
» » » » Größe bzw typ wäre dann passend ?typ wäre dann passend ?
» » » Wo greift denn der 50µs Störimpuls an?
» » » Vermutlich liegt das Problem woanders. Wo kommt der Impuls her?
» » » Schaltung?
» » Hallo,
» » Die Schaltung muss verschiedene ISO Pulse aushalten. Dazu gehört auch
» » dieser Impuls und wird von einem Generator erzeugt und auf die Zuleitung
» » des Treibers gegeben.
» » Dabei ist dieses aufleuchten natürlich unerwünscht und muss durch
» » schutzschaltung verhindert werden.
» Es geht also um Störfestigkeit, wohl ein Surge-Puls nach IEC / EN
» 61000-4-5?
» Der Puls wird auf die Versorgungsspannung gekoppelt und muss vom Treiber
» ferngehalten werden,
» sonst ist eine blinkende Led das kleinste Problem.
» Üblicherweise werden Kombinationen aus Varistoren, Serienwiderständen
» und Suppressordioden eingesetzt.
» Wenn der Treiber nicht mehr zer- und gestört wird,
» bleibt auch die Led aus.
Genau Es handelt selten sich um einen Störimpuls. Eine supressordiode habe ich schon am Eingang , trotzdem leuchte meine LED auf.
Ich werde die Schaltung hier mal Posten das hilft bestimmt.
LED - Schutz vor Impulsen - Stefan2729, 20.03.2015, 14:18
LED - Schutz vor Impulsen - Altgeselle(R), 20.03.2015, 15:25
LED - Schutz vor Impulsen - Stefan2789, 20.03.2015, 18:59
LED - Schutz vor Impulsen - Altgeselle(R), 20.03.2015, 19:48
LED - Schutz vor Impulsen - Stefan2789, 21.03.2015, 08:35
LED - Schutz vor Impulsen - Altgeselle(R), 21.03.2015, 14:55
LED - Schutz vor Impulsen - Stefan2789, 21.03.2015, 20:51
LED - Schutz vor Impulsen - schaerer(R), 21.03.2015, 12:15
