LED - Schutz vor Impulsen (Elektronik)
verfasst von Stefan2789, 21.03.2015, 08:35 Uhr
» » » » Hallo zusammen,
» » » » folgendes Problem.
» » » » Ich betreibe eine LED(VF=1,3V)plus Widerstand and einem Ausgang
» eines
» » » High
» » » » Side Treiber.
» » » » Diese Schaltung muss bestimmte Impulse "aushalten" können.
» » » » Dazu gehört auch ein negativer Impuls von -50V für 50µs.
» » » » Leider wird dieser Impuls nicht genügend gedämpft, sodass meine LED
» » » » aufleuchtet sobald dieser Impuls kommt obwohl der Treiber gar nicht
» » » » arbeitet sondern nur mit VCC versorgt wird.
» » » » An der LED liegt zunächst der negative Impuls an und dann steigt der
» » » » Impuls/Spannungswert in den positiven Bereich von ca. 5V an.
» » » » Welche Möglichkeit habe ich meine LED zu schützen so dass diese
» nicht
» » » » aufleuchtet?
» » » » Gibt es ein Bauteil, welches man parallel schalten könnte so dass
» » dieser
» » » » schwache Restimpuls abgeführt wird ?
» » » » Für hohe Spannungen nimmt man ja Schottky Dioden, nur hier möchte
» ich
» » ja
» » » » meine LED schützen Oder sollte man den kompletten Impuls irgendwie
» » » dämpfen
» » » » Danke im vorraus.
» » » Hallo,
» » » mein Vorschlag:
» » » Led mit einem N-Kanal Sperrschichtfet kurzschließen.
» » » Source an Kathode, Drain an Anode, Gate vor den Vorwiderstand,
» » » also an den Ausgang des High-Side Treibers.
» » » Alternativ:
» » » Led mit genügend großem Kondensator kurzschließen.
» » » Grüße
» » » Altgeselle
» » Hallo,
» » da die LED ja mit einer PWM betrieben werden soll würde diese durch den
» » MOSFET immer kurzgeschlossen werde
» Du hast also einen Gegentakt-Treiber?
» » Ich denke die Variante mit Kondensator wäre dann die beste. Was für eine
» » Größe bzw typ wäre dann passend ?typ wäre dann passend ?
» Wo greift denn der 50µs Störimpuls an?
» Vermutlich liegt das Problem woanders. Wo kommt der Impuls her?
» Schaltung?
Die Schaltung muss verschiedene ISO Pulse aushalten. Dazu gehört auch dieser Impuls und wird von einem Generator erzeugt und auf die Zuleitung des Treibers gegeben.
Dabei ist dieses aufleuchten natürlich unerwünscht und muss durch schutzschaltung verhindert werden.
LED - Schutz vor Impulsen - Stefan2729, 20.03.2015, 14:18
LED - Schutz vor Impulsen - Altgeselle(R), 20.03.2015, 15:25
LED - Schutz vor Impulsen - Stefan2789, 20.03.2015, 18:59
LED - Schutz vor Impulsen - Altgeselle(R), 20.03.2015, 19:48
LED - Schutz vor Impulsen - Stefan2789, 21.03.2015, 08:35
LED - Schutz vor Impulsen - Altgeselle(R), 21.03.2015, 14:55
LED - Schutz vor Impulsen - Stefan2789, 21.03.2015, 20:51
LED - Schutz vor Impulsen - schaerer(R), 21.03.2015, 12:15
