LED - Schutz vor Impulsen (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 20.03.2015, 19:48 Uhr
» » » Hallo zusammen,
» » » folgendes Problem.
» » » Ich betreibe eine LED(VF=1,3V)plus Widerstand and einem Ausgang eines
» » High
» » » Side Treiber.
» » » Diese Schaltung muss bestimmte Impulse "aushalten" können.
» » » Dazu gehört auch ein negativer Impuls von -50V für 50µs.
» » » Leider wird dieser Impuls nicht genügend gedämpft, sodass meine LED
» » » aufleuchtet sobald dieser Impuls kommt obwohl der Treiber gar nicht
» » » arbeitet sondern nur mit VCC versorgt wird.
» » » An der LED liegt zunächst der negative Impuls an und dann steigt der
» » » Impuls/Spannungswert in den positiven Bereich von ca. 5V an.
» » » Welche Möglichkeit habe ich meine LED zu schützen so dass diese nicht
» » » aufleuchtet?
» » » Gibt es ein Bauteil, welches man parallel schalten könnte so dass
» dieser
» » » schwache Restimpuls abgeführt wird ?
» » » Für hohe Spannungen nimmt man ja Schottky Dioden, nur hier möchte ich
» ja
» » » meine LED schützen Oder sollte man den kompletten Impuls irgendwie
» » dämpfen
» » » Danke im vorraus.
» » Hallo,
» » mein Vorschlag:
» » Led mit einem N-Kanal Sperrschichtfet kurzschließen.
» » Source an Kathode, Drain an Anode, Gate vor den Vorwiderstand,
» » also an den Ausgang des High-Side Treibers.
» » Alternativ:
» » Led mit genügend großem Kondensator kurzschließen.
» » Grüße
» » Altgeselle
» da die LED ja mit einer PWM betrieben werden soll würde diese durch den
» MOSFET immer kurzgeschlossen werde
Du hast also einen Gegentakt-Treiber?
» Ich denke die Variante mit Kondensator wäre dann die beste. Was für eine
» Größe bzw typ wäre dann passend ?typ wäre dann passend ?
Wo greift denn der 50µs Störimpuls an?
Vermutlich liegt das Problem woanders. Wo kommt der Impuls her?
Schaltung?
LED - Schutz vor Impulsen - Stefan2729, 20.03.2015, 14:18
LED - Schutz vor Impulsen - Altgeselle(R), 20.03.2015, 15:25
LED - Schutz vor Impulsen - Stefan2789, 20.03.2015, 18:59
LED - Schutz vor Impulsen - Altgeselle(R), 20.03.2015, 19:48
LED - Schutz vor Impulsen - Stefan2789, 21.03.2015, 08:35
LED - Schutz vor Impulsen - Altgeselle(R), 21.03.2015, 14:55
LED - Schutz vor Impulsen - Stefan2789, 21.03.2015, 20:51
LED - Schutz vor Impulsen - schaerer(R), 21.03.2015, 12:15
