Z-Diode als Schalter (Elektronik)
verfasst von shell.shock E-Mail, 19.03.2015, 20:46 Uhr
» » Ich habe eine Spannungsquelle, welche 6V ausgibt um einen Stromkreis zu
» » überwachen. Nun kann die Quelle in bestimmten Situationen auf 21-25V
» erhöht
» » werden.
» » Diese höhere Spannung möchte ich mittels LED signalisieren, jedoch
» leuchtet
» » meine simple LED mit Vorwiderstand bereits bei 6V....
» » Kann ich hier eine Z-Diode nutzen?
» » Es muss möglichst simpel und bedrahtet sein, da es mit Wago-Klemmen
» » realisiert wird.
» » Könnte das wie folgt funktionieren?
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150319201145.pdf
» Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf... Ich habe das Bild hier in den
» Text hochgeladen. Damit Euer Hochwohlgeboren nicht so viel unwürdige Arbeit
» verrichten müssen. Und funktionieren? Tja, wird es wohl. Aber nur
» mangelhaft und primitiv.
» Die Verbindungspunkte von dem 1k Widerstand fehlen. Wozu ist der überhaupt
» gut? Wenn er hinter der Zenerdiode D1 säße könnte es noch ein wenig Sinn
» machen, aber so fließt da bloß unnütz Strom.
» Was heißt 6~24V? 6 Volt Wechselspannung? 24 Volt Wechselspannung? Wozu
» steht dann aber + und - da dran?
» Wenn es "sechs bis vierundzwanzig Volt" heißen soll dann schreibt man das
» so: 6...24V
» Dein persönlicher Lakai
Danke fürs einbetten des Bildes :-)
6V DC oder 21-24V DC. Dazwischen gibt es eigentlich nichts.
Der 1K ist als Verbraucher drin, wenn nur 6V anliegen. Da der Schaltkreis überwacht wird auf Unterbruch und Kurzschluss muss da mMn "irgendwas" was rein.
D.h. im Normalzustand liegen 6V DC an, die LED ist aus und das Netzteil "sieht" nen geschlossenen Stromkreis mit Verbraucher.
Im Alarmzustand liegen 21...24V DC an, über die Z-Diode kommen ca. 10...14V DC an die LED.
Mehr braucht da nicht passieren. Primitiv ist eigentlich ziemlich perfekt, auch wenn das blöd klingt. So einfach wie möglich. Auch Toleranzen können 10% haben, kein Problem. Es geht eigentlich nur um die Grundfunktion.
Z-Diode als Schalter - shell.shock, 19.03.2015, 20:12
Z-Diode als Schalter - Dein persönlicher Lakai, 19.03.2015, 20:34
Z-Diode als Schalter - shell.shock, 19.03.2015, 20:46
Z-Diode als Schalter - Offroad GTI(R), 19.03.2015, 20:34
Z-Diode als Schalter - shell.shock, 19.03.2015, 20:50
Z-Diode als Schalter - Theo., 19.03.2015, 20:38
Z-Diode als Schalter - shell.shock, 19.03.2015, 20:53
Z-Diode als Schalter - Theo., 19.03.2015, 21:22
Korrektur - Theo., 19.03.2015, 20:55
