und warum..... (Elektronik)
verfasst von A.(R), 19.03.2015, 14:24 Uhr
» Hi Theo,
» danke schon einmal das du dir so viel Mühe machst!
» Genau das war auch mein erster Gedanke, also genau diese Ausführung. Das
» ganze hat neben den Störeffekten noch einen kleinen "Nachteil"..
» Ich nenn das ganze einfach mal Lichtvorhang. Dieser Lichtvorhang muss min
» 20cm unterhalb sein (min für den Focus)
» Jetzt muss zum eigentlichen Schlitten, unten drunter noch immer dieser 2te
» mit den Spiegelstreifen fahren... Weisst du was ich meine?
Wieso? Der "Lichtvorhang" mit den Spiegelstreifen kann doch waagerecht liegen, also vielleicht ein oder zwei cm unterhalb des Schlittens. Solange die Rose ihren Kopf in den Strahlengang hält fährt der Schlitten aufwärts und hält an wenn der Zickzack-Lichtstrahl nicht mehr unterbrochen wird. Allerdings ist das Ganze noch nicht zu Ende gedacht. Im Allgemeinen wachsen Pflanzen ja nach oben, aber was ist wenn die Blume wegen Wassermangel ihren Kopf hängen lässt? Dann müsste der Schlitten ja wieder ein Stück nach unten fahren. Woher weiß er aber das er das soll? Da besteht also noch Forschungsbedarf :-)
Also noch ein wenig weitergrübeln.
Ich bin bekannt für mein Herumgealbere, deshalb noch dieses: Schließ ein EEG-Gerät an die Pflanze an und trainiere sie so, das sie dir von sich aus sagt ' Heh Schlitten, hau ab, ich brauch mehr Platz.' Oder andererseits 'Ich demonstriere jetzt Wassermangel und brauche nicht so viel Platz. Kannst also näher kommen.' Die entsprechenden EEG-Impulsmuster auszuwerten ist bestimmt recht reizvoll. :-p
Andi
» » Hallo
» » Dann kannst du ja mal mit einen Laserpointer spielen:
» » In dieser Darstellung beträgt der Abstand zwischen Laserdiode und Sensor
» » ca. 20m. Das schaffst du nur mit einer laserdiode. Je nachdem wie du
» den
» » Laser schwenkst, erzeugst du mehr oder weniger Stahlen, die von der
» Blume
» » unterbrochen werden können. Je weniger es sind, je stabiler wird die
» » Laserverbindung, und je unempfindlicher wird sie auf
» Temperaturschwankungen
» » oder beschlagene Spiegel reagieren.
» » Lichtschrankenbausätze gibt es von vielen Herstellern, z.B. Conrad.
» Einfach
» » statt der Sendediode den Laser verwenden.
» » Theo
Sensor (Lichtschranke) für Abwärtsbewegung - Logo8, 18.03.2015, 10:16
Sensor (Lichtschranke) für Abwärtsbewegung - gast, 18.03.2015, 11:21
Bustürsicherung - PeterGrz(R), 18.03.2015, 12:04
Platte - Plattfisch, 18.03.2015, 12:41
Platte - Logo8, 19.03.2015, 07:53
Platte - Logo8, 19.03.2015, 08:04
und warum..... - Theo., 19.03.2015, 09:27
und warum..... - Logo8, 19.03.2015, 09:41
und warum..... - Theo., 19.03.2015, 11:30
und warum..... - Logo8, 19.03.2015, 13:48
und warum..... - Theo., 19.03.2015, 14:12
und warum..... - A.(R), 19.03.2015, 14:24
und warum..... - geralds(R), 19.03.2015, 14:33
und warum..... - A.(R), 19.03.2015, 16:42
und warum..... - Logo8, 23.03.2015, 13:22
