Kabel mit geringen Phasenverschiebungen (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 18.03.2015, 09:13 Uhr
» » Kabel < oder > Leitung
» » http://www.elektronik-kompendium.de/news/leitungen-und-kabel/
» » Beim Koaxialkabel wird meist das Wort Kabel verwendet.
» » Ist es für unterirdische Verlegung geeignet, dann ist es tatsächlich ein
» » Kabel.
» » Diese "normalen" Fernsehkabel sind eigentlich Koax-Leitungen.
» » Grüße
» » Kendiman
» Hi,
» Das im ELKO-Link erscheint mir nicht ganz korrekt.
» Damit finde ich Übereinstimmung, so in etwa lernte ich es in den 70er (was
» halt damals an Technologien gab):
» http://www.f09.fh-koeln.de/imperia/md/content/institut_tga/fachschaft/grundstudium/elektrotechnik/kabel_und_leitungen.pdf
» Leiter - Leitung(muss ja nicht isoliert sein) - Leiterbahn ... das ist das
» Medium.
» Mindestens zwei (ermöglicht das Schließen eines Stromkreises) bis mehrere
» Leiter im gemeinsamen Mantel ergeben das Kabel.
» Also, sobald zwei Leiter im gemeinsamen Mantel sind, ist es meiner Ansicht
» ein Kabel.
» Ein KOAX ist ein Kabel (auch meine Ansicht)
» -> zwei Leiter:
» 1. der Innere (das Heiße-),
» 2. der Äußere /das Schirmgeflecht(oder Folie, oder Rohr) (das Kalte-)Ende.
» Damit kann man einen Stromkreis schließen.
» Dazu, zum Leiter, gibt es auch noch die Bezeichnung Draht, Ader(-Leiter).
» "wire" - ist im Sinne des Elektrischen.
» Leiter im Sinne mechanisch, physikalischen -> Drähte, Adern
» "Ein Kabel hat mehrere Drähte (Leiter)[angelehnt an Metall-...Drähte]";
» bzw. "ein Kabel hat mehrere Adern (Leiter)[angelehnt an Adern im Körper,
» zB. Blutadern]"....
» Damit etwas Umgangssprache mit einklingt.
» Hier klingt mir einiges recht widersprüchlich:
» http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/sondersam/hndbetec/07_k3_web.pdf
» Im Link entsteht bei mir der Eindruck, man will definieren mit der
» Anwendung, mit dem Verwendungszweck.
» Das ist meiner Ansicht nicht korrekt.
» Definieren sollte man ja mit den Eigenschaften, danach kommt der
» Verwendungszweck dazu.
» Aber, "wo man es einsetzt",, im Meer, im Berg, in der Mauer, frei hängend,
» bzw. als geworfen",,, ähm... das als Definition für Kabel, für Leitung
» verwenden...
» "Kabel"-"Leitung" .. "Kabelleitung""" "Kabel bzw. Leitung"
» "Kabel ist für mehr (mechanische) Beanspruchung ausgelegt";; ähm, die
» mehrdrähtige Leitung nicht?""
» Was, wenn die Leitung einen Panzermantel hat? ist es der Durchmesser? Das
» Material, was den Unterschied bestimmt? ,,ähm... ich finde recht
» widersprüchlich..
» Also, was denn nu?!! - klingt wie Raumzeit// Raum, oder Zeit - Kabelleitung
» - Leitungskabel --- Kabel/oder Leitung
» http://www.helukabel.de/media/publication/de/catalogues/ge_1/GE_CATALOGUE_Kabelbuch_DE.pdf
» hier ist noch was österreichisches...
» http://www.kfe.at/empfehlungen/verbindl-best/OEVE_OENORM_E_8001-1.pdf
» Aber, wie so oft, ich kann mich ja auch irren.
» Bin sicher, dass ich nur unzureichend sprach - bitte
» daher um Nachsicht und Korrektur.
» So wie überall geschrieben steht, gäbe es keine
» einheitliche, sauber trennende Definition.
» Wie so oft, schlägt der Kauderwelsch quer durch die Ländle durch.
» Dialekt, Mundart, "passt scho!"
» Grüße
» Gerald
Entnommen aus den Links.
Unterschied Kabel / Leitung
Leitung : Eine Leitung besteht aus einem Leiter mit Isolierung.
Was ist mit mehradrigen Leitungen ?
Kabel : Ein Kabel besteht aus mehreren Leitungen.
Es gibt auch einadrige Kabel !
Leitungen können einadrig oder mehradrig ausgeführt sein.
Leitungen dürfen nicht im Erdreich verlegt werden.
Kabel dürfen in Innenräumen installiert, in Beton eingebettet, sowie im Freien,
im Erdreich und im Wasser verlegt werden. Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall
– sogenannte halogenfreie Kabel – sind jedoch in der Regel für die Verlegung im Wasser
und im Erdreich nicht geeignet.
Es haben sich Begriffe eingebürgert, die man kaum noch korregieren kann.
Steuerleitung / Steuerkabel
Datenleitung / Datenkabel
Busleitung
Flachkabel (Flachleitung hört sich irgendwie besch.. an)
Lautsprecherleitung / Lautsprecherkabel
Koaxilakabel
Fernmeldekabel / Fernmeldeleitung
Lichtwellenleiterkabel (LWL)
Spiralkabel
Erdkabel / Erdleitung
Installationskabel / Leitung
Leiter, Ader, Draht
Freileitung / Freileitungskabel ! ! !
Illuminationskabel
Busleitung
Brandmeldekabel
Heizdraht / Heizkabel
Netzwerkkabel
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Jo, 17.03.2015, 14:52
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Kendiman(R), 17.03.2015, 15:12
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Jo, 17.03.2015, 15:41
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Kendiman(R), 17.03.2015, 16:04
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - geralds(R), 17.03.2015, 18:06
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Kendiman(R), 17.03.2015, 19:25
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - geralds(R), 17.03.2015, 20:07
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Kendiman(R), 17.03.2015, 20:23
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - xy(R), 17.03.2015, 21:00
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - geralds(R), 17.03.2015, 21:34
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - geralds(R), 17.03.2015, 23:17
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Kendiman(R), 18.03.2015, 09:13
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - roland, 18.03.2015, 13:44
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - soso, 17.03.2015, 20:32
