Kabel mit geringen Phasenverschiebungen (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 17.03.2015, 19:25 Uhr
» » Zwischen 2 Kabeln.
» » Jo
» » » » Moin zusammen,
» » » » Ich benötige einige Kabel, die die Phasenverschiebungen dazwischen
» so
» » » klein
» » » » wie möglich halten sollen. Der Frequenzbereich ist 2 GHz bis 6 GHz.
» » » Handelt
» » » » es sich um spezielle oder normale Kabel?
» » » » Jo
» » » was ist mit "Phasenverschiebungen dazwischen" gemeint ?
» » » Zwischen Kabelanfang und Kabelende ?
» » » Zwischen 2 Kabeln ?
» Kabeln?? - Aliencrosstalk meinst du??
» oder meinst doch zwischen 2 bis mehreren Drähten im Kabel?
» dann eher Skew zwischen den Adern, also Drähten...
» http://www.leoni-infrastructure-datacom.com/Low-Skew-Twisted-Pair-Kabel-von-LEONI-Synergien-fuer-die-Highend-Video-Bilduebertragung.16913.0.html
» Gerald
Ja, wenn man ein Problem nicht darstellen kann oder will, dann kommt es eben zu Missverständnissen.
Er mein wohl nicht das kapazitive Übersprechen zwischen Adern.
Zudem spricht er von Koaxkabeln.
Da war nach Phasenverschiebung gefragt.
In welchem Zusammenhang ist noch unklar.
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Jo, 17.03.2015, 14:52
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Kendiman(R), 17.03.2015, 15:12
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Jo, 17.03.2015, 15:41
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Kendiman(R), 17.03.2015, 16:04
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - geralds(R), 17.03.2015, 18:06
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Kendiman(R), 17.03.2015, 19:25
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - geralds(R), 17.03.2015, 20:07
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Kendiman(R), 17.03.2015, 20:23
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - xy(R), 17.03.2015, 21:00
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - geralds(R), 17.03.2015, 21:34
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - geralds(R), 17.03.2015, 23:17
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Kendiman(R), 18.03.2015, 09:13
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - roland, 18.03.2015, 13:44
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - soso, 17.03.2015, 20:32
