Kabel mit geringen Phasenverschiebungen (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 17.03.2015, 16:04 Uhr
» Zwischen 2 Kabeln.
» Jo
» » » Moin zusammen,
» » » Ich benötige einige Kabel, die die Phasenverschiebungen dazwischen so
» » klein
» » » wie möglich halten sollen. Der Frequenzbereich ist 2 GHz bis 6 GHz.
» » Handelt
» » » es sich um spezielle oder normale Kabel?
» » » Jo
» » was ist mit "Phasenverschiebungen dazwischen" gemeint ?
» » Zwischen Kabelanfang und Kabelende ?
» » Zwischen 2 Kabeln ?
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von sinusförmigen Signalspannungen in Koaxialkabeln
wird durch die Lichtgeschwindigkeit * Verkürzungsfaktor bestimmt.
Der Verkürzungsfaktor ist von der Konstruktion des Koaxialkabels abhängig.
Bei gleichem Kabel und gleicher Kabellänge ist die Phasenverschiebung gleich.
Bei gleichem Kabel und ungleichen Kabellängen ergibt sich eine Phasenverschiebung
Bei ungleichen Kabel und gleichen Kabellängen ergibt sich eine Phasenverschiebung
Verkürzungsfaktor siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Jo, 17.03.2015, 14:52
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Kendiman(R), 17.03.2015, 15:12
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Jo, 17.03.2015, 15:41
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Kendiman(R), 17.03.2015, 16:04
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - geralds(R), 17.03.2015, 18:06
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Kendiman(R), 17.03.2015, 19:25
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - geralds(R), 17.03.2015, 20:07
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Kendiman(R), 17.03.2015, 20:23
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - xy(R), 17.03.2015, 21:00
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - geralds(R), 17.03.2015, 21:34
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - geralds(R), 17.03.2015, 23:17
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - Kendiman(R), 18.03.2015, 09:13
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - roland, 18.03.2015, 13:44
Kabel mit geringen Phasenverschiebungen - soso, 17.03.2015, 20:32
