nochmal Netzentstörung (Elektronik)
verfasst von A.(R), 17.03.2015, 14:24 Uhr
» habe mal gefragt und bissel rumgeguggt bei den Nachbarn. Schlimmster Störer
» scheint ein mechanischer (!!!) Zerhacker mit geschätzt 1kW Leistung zu
» sein, der gleich am Grundstück einen langen Weidezaun sichert. Das Teil muß
» Jahrzehnte alt sein! Desweiteren sind da Pumpen und Lüfter am Kuhstall,
» allesamt aus den 1940er Jahren. Fast schon ein Museum, aber die Dinger
» laufen. Ich konnte genug überzeugen das alles mal paar Minuten abzuschalten
» und siehe da - Stille auf der Leitung!
» Mal sehen was nun wird. Neu bauen will er nicht, klar. Das geht seit
» Jahrzehnten so und es geht gut, also warum? Und da nur ich mich beschwere,
» die anderen rundum nicht, da bin ich eben der empfindliche Blödmann.
» Ok, Nachbarschaft will und soll man nicht verärgern, auch und besonders
» wenn sie dem vorigen Jahrhundert treu geblieben ist. Ich werde mich
» abschirmen müssen, soweit notwendig. Also meine Bastelecke, meine Anlage
» (geht ja jetzt fast gut) und dann die Geräte, die sich gestört fühlen.
» Meinen Computer, der Waschmaschine oder den Küchengeräten sind die
» Störungen wurscht.
» LG Sel
Also für einen Weidezaun benötigt man keine 1kW. Entsprechende Vorschriften wird es auch früher schon gegeben haben. Meist laufen die Dinger ja auch mit Batterie. Ausserdem stören die erfahrungsgemäß nur im HF-Bereich, wobei der lange Zaun gut als Antenne wirkt.
Einfach mal _alles_ kurz abschalten war aber wenig sinnvoll. So kannst du nur sagen, 'ja das kommt von da' und fertig. Besser wäre gewesen mal jedes verdächtige Gerät oder Maschine einzeln kurz auszuschalten um den Störer zweifelsfrei zu ermitteln um dann an Ort und Stelle etwas gegen die Störungen zu unternehmen. Vielleicht ist der Nachbar so zugänglich und nett, das er darauf eingeht.
Gruß Andi
nochmal Netzentstörung - Sel(R), 16.03.2015, 14:59
nochmal Netzentstörung - schaerer(R), 16.03.2015, 21:26
nochmal Netzentstörung - A.(R), 16.03.2015, 22:11
nochmal Netzentstörung - Sel(R), 16.03.2015, 23:43
nochmal Netzentstörung - PeterGrz(R), 17.03.2015, 07:33
nochmal Netzentstörung - schaerer(R), 17.03.2015, 08:33
nochmal Netzentstörung - A.(R), 17.03.2015, 11:09
nochmal Netzentstörung - Sel(R), 17.03.2015, 12:39
nochmal Netzentstörung - A.(R), 17.03.2015, 13:44
jetzt Kopfstörung! - schaerer(R), 17.03.2015, 13:26
jetzt Kopfstörung! - A.(R), 17.03.2015, 14:08
OT: Kopfschmerzen: Ergotamine... - schaerer(R), 17.03.2015, 14:25
nochmal Netzentstörung - cmyk61(R), 16.03.2015, 22:33
nochmal Netzentstörung - geralds(R), 17.03.2015, 01:01
nochmal Netzentstörung - Hartwig(R), 17.03.2015, 11:02
nochmal Netzentstörung - Sel(R), 17.03.2015, 12:48
nochmal Netzentstörung - A.(R), 17.03.2015, 14:24
nochmal Netzentstörung - Hartwig(R), 18.03.2015, 09:42
