Frage zum PT100 (Elektronik)
» Ich habe die Schaltung mit Ersatzwiderständen Laut Tabelle des PT100
» geeicht.
Du hast bestimmt nicht geeicht... wetten? Vielleicht justiert ![]()
» Wenn ich dann den PT100 angeschlossen hatte, zeigte er eine höhere
» Temperatur als ein Vergleichsthermometer.
» Etwas verwundert dachte ich: „Na gut. Dann stelle ich das Thermometer eben
» nach dem Referenzthermometer auf Zimmertemperatur ein.“ Anschließend
Wie genau ist Dein Referenzthermometer? Hast Du dafür einen DKD-Schein?
» stellte ich beides nach draußen aufs Fensterbrett. Referenz zeigte 8°C und
» Prüfling 9°C.
Prüfling über 2-3-4 Leiter angeschlossen? Bei 2-Leiter "lügt" der Sensor ordentlich.
Von Drinnen nach draußen ist das eine Temperaturdifferenz von
» 16°. In diesem kleinen Bereich, darf es ja nicht so eine große Abweichung
» geben.
Bei einer Abweichung von 1 Grad kommt auch der Rundungsfehler schnell zur Auswirkung. Der eine meint 8,4 und der andere meint 8,6 .... ergibt Anzeige 8 und 9
Du darfst auch nicht vergessen dass der in Literatur angegebene TK ein Mittelwert ist, wenn Du wirklich "genau" messen willst musst Du linearisieren.
