Problem: Entstörung Netzspannung... (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 14.03.2015, 20:09 Uhr
das universelle Filter gibt es nicht - es sei denn, man nimmt einen Maschinensatz.
Bei deinem Filter mit Varistor wäre noch zu ergänzen, dass der unbedingt mit einer Schmelzsicherung abgesichert werden muss - bei einigen Exemplaren werden die Varistoren auch mit Thermosicherungen überwacht. Der Grund ist, dass die Varistoren altern (durch Belastung) und irgendwann niederohmiger werden und sich erwärmen können. Da die Dinger bauartbedingt einiges wegstecken können, stellen sie ungeschützt eine gewisse Gefährdung dar.
Auch findet man häufig die Kombination mit Gas-Überspannungsableitern.
Auf den LC-Filtern ist die Dimensionierung in der Regel angegeben, so daß man die Filtereigenschaften rechnerisch nachvollziehen kann. Hier geht es aber in den meisten Fällen um HF. Für viele Hersteller von Geräten steht dabei die Einhaltung der EMV-Vorschriften in Bezug auf die Eigenabstrahlung der Geräte im Vordergrund.
Verzerrungen wirst Du mit einfachen LC-Filtern wie den gezeigten nicht wegbekommen. Der nächste Schritt wäre dann ein Trenntrafo - der könnte DC-Anteile von Deinem Gerät fernhalten. Die Schirmwicklung im Netztrafo Deines Gerätes kann auch sehr viel bringen, manchmal mehr wie so ein Filter. Ein magnetischer Konstanter bügelt Dir dann einige Ecken aus dem Sinus heraus. Aber der hat auch seinen Preis und Stromverbrauch, einige von denen werden recht heiss, wenn sie nicht belastet sind.
Als Bastler würde ich die Filter nicht überbewerten, oft ist der Aufbau (Leitungsführung, Schaltungskonzept, Gehäuse sowie fehlerhafte Erdung) Ursache für die Störempfindlichkeit - da hilft dann auch kein Filter mehr.
Grüsse
Problem: Entstörung Netzspannung... - Sel(R), 14.03.2015, 19:33
Problem: Entstörung Netzspannung... - Hartwig(R), 14.03.2015, 20:09
Problem: Entstörung Netzspannung... - Sel(R), 14.03.2015, 20:41
Problem: Entstörung Netzspannung... - Hartwig(R), 14.03.2015, 22:39
Problem: Entstörung Netzspannung... - xy(R), 14.03.2015, 20:55
Problem: Entstörung Netzspannung... - Sel(R), 14.03.2015, 21:14
Problem: Entstörung Netzspannung... - gast, 14.03.2015, 20:11
Problem: Entstörung Netzspannung... - xy(R), 14.03.2015, 20:57
