Schaltregler TSR 1-2465 (Widerspruch in Datenblatt) (Elektronik)
» » Schau mal in der Bucht nach, da gibt es super kleine LED Paneelmeter
» Weiß ich. Nur gehen die erst ab 3 bis 5 Volt los (eben weil innere
» Beschaltung so ist).
» Lösung ist aber gefunden. Danke dir trotzdem.
» LG Sel
Das z.B.
http://www.ebay.de/itm/Voltmeter-Amperemeter-Digital-LED-Multimeter-Voltanzeige-Panelmeter-0-100V-10A-/321625661908?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4ae26221d4
Hat einen Anschluss für die Versorgungsspannung (dünne Drähte) die nicht galv. getrennt sein muss.
Über die dicken Drähte wird Strom/Spannung gemessen. Zwichen sw ge sitzt der Schunt, der in die - Leitung kommt, zwischen sw rt wird die Spannung gemessen und das in dem Fall 0-100V
Schaltregler TSR 1-2465 - Sel
, 05.03.2015, 13:34
Schaltregler TSR 1-2465 - Gast aus HH, 05.03.2015, 13:43
Uuuups... - Sel
, 05.03.2015, 14:12
Schaltregler TSR 1-2465 (Widerspruch in Datenblatt) - schaerer
, 05.03.2015, 15:12
Schaltregler TSR 1-2465 (Widerspruch in Datenblatt) - JBE, 05.03.2015, 15:18
Schaltregler TSR 1-2465 (Widerspruch in Datenblatt) - bigdie
, 06.03.2015, 05:52
Schaltregler TSR 1-2465 (Widerspruch in Datenblatt) - Sel
, 08.03.2015, 18:28
, 08.03.2015, 19:44
Schaltregler TSR 1-2465 - olit
, 05.03.2015, 14:00
