Mini Kfz Verstärker Probleme (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 07.03.2015, 18:36 Uhr
» » Hallo
» » Normalerweise ein paar nF. Aber das Navi gibt ja nur Sprache aus, und es
» » ist in der Hauptsache gedacht um festzustellen, ob die vermutete
» Schwingung
» » aufhört. Wenn es daran gelegen hat, kann man ja immer noch reduzieren.
» Oder
» » mache ich einen Denkfehler?
» » Theo
» Nein, kein Denkfehler. Bloß ein paar µF sind etwas zu viel. Um einer
» leichten Schwingneigung Herr zu werden würde ich max. 22nF versuchen,
» obwohl das auch schon reichlich ist. Er soll zunächst einmal deinen
» Vorschlag ausprobieren die NF-Leitung zum Navi abzuklemmen ob es dann immer
» noch "piepst". Voraussetzung ist natürlich, das das masseseitige Ende des
» Potis nicht in der Nähe des Lautsprecherausgangs vom Verstärker angeklemmt
» ist. Erst dann kann man, weiterhin in Unkenntnis der genauen Verhältnisse,
» weiter herumraten.
» Vielleicht piepst es ja auch nur dann wenn der Motor läuft. Dann wird es
» wohl über die Betriebsspannungszuleitung kommen. Weiß man ja alles nicht.
» Ich tu mich hier auch wieder raus. Solche Herumraterei ohne exakte Angaben
» macht ganz einfach keinen Spaß.
» Andi
ich würde erst mal ermitteln wo der Pfiff herkommt. z.B.Poti nach Gnd kurzschließen. Möglicherweiße strahlt die Lichtmaschine da rein. Einfach so mind Kondensatoren rumspielen fine ich nicht so erfolgreich
Mini Kfz Verstärker Probleme - long264, 06.03.2015, 19:58
Mini Kfz Verstärker Probleme - Theo., 06.03.2015, 20:09
Mini Kfz Verstärker Probleme - otti(R), 06.03.2015, 20:25
Mini Kfz Verstärker Probleme - long264, 06.03.2015, 20:30
Mini Kfz Verstärker Probleme - Theo., 06.03.2015, 21:09
Nachtrag - Theo., 06.03.2015, 21:17
Mini Kfz Verstärker Probleme - long264, 06.03.2015, 21:30
Mini Kfz Verstärker Probleme - long264, 07.03.2015, 14:20
Mini Kfz Verstärker Probleme - Theo., 07.03.2015, 16:19
Mini Kfz Verstärker Probleme - A.(R), 07.03.2015, 17:15
Mini Kfz Verstärker Probleme - Theo., 07.03.2015, 17:43
Mini Kfz Verstärker Probleme - A.(R), 07.03.2015, 18:22
Mini Kfz Verstärker Probleme - Jüwü(R), 07.03.2015, 18:36
Mini Kfz Verstärker Probleme - otti(R), 08.03.2015, 09:19
