Relais überprüfen (Elektronik)
verfasst von Theo., 03.03.2015, 09:09 Uhr
Hallo
Als Spannungsquelle hast du vor allen Dingen einen KFZ Akku. Wenn du nur die Funktion des Relais testen möchtest, mache zwei Drähte an 85 und 86 und halte sie an den Akku. Es muss sauber und deutlich klacken.
Die Benzinpumpe wird aber über die Motorsteuerung gesteuert. Da ist z.B. noch ein Druckfühler in der Benzinleitung der bei Überdruck (wenn du z.B. die Zündung anschaltest, aber dann nicht startest)die Pumpe abschaltet.
Manche Modelle haben auch ein sogenanntes "Pumpenrelais", welches welches mit einer eigenen Elektrunik für die Steuerung der Benzinpumpe zuständig ist.
Theo
Relais überprüfen - hans222(R), 03.03.2015, 08:23
Relais überprüfen - Theo., 03.03.2015, 09:09
Nachtrag - Theo., 03.03.2015, 09:13
