So soll man es NICHT machen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.03.2015, 21:27 Uhr
(editiert von geralds am 02.03.2015 um 21:29)
» Mein uraltes Metex frisst geradezu Batterien. Es hat keine Aus-Funktion
» nach paar Minuten, veraltete Technik... :-( Da der 9V-Block um die 3
» Stunden Saft gibt, baute ich ans Meßgerät eine Buchse, damit ein Netzteil
» das Ding versorgt.
» Nun kann ich stundenlang mit dem Gerät arbeiten, fantastisch!
» ******* !!!WARNUNG!!! *******
» Niemals, nimmer und auf keinen Fall ein so umgebautes Gerät für Spannung
» über 48 Volt verwenden!!! LEBENSGEFAHR!!!
» Auch wenns Gerät innen wieder mit einer Batterie ausgestattet wird, auch
» wenn die Buchse abschaltbar ist - niemals und nimmer Spannung über 48
» Volt!!! NUR Kleinspannung!
» LG Sel
Dann halt ein Steckernetzteil mit Trafo nehmen, ordentlich filtern, stabilisieren auf nie über 9V,
oder unter Zellenspannung kommend.
Den Trafo mit mind. > 1000V Isolationstester getestet nehmen (2500V sichere gibt's eher).
==> ist ein Trafo mit 2 Kammer-Wicklungen.
Ja, die oben teilweise genannten Spielchen / Filter/ mit beachten.
Am Besten von den Tischmessgeräten abgucken.
Erfahrung:
Ich habe zB. eines der ersten digi-Multimeter, mit diesen
CA110xxx CA111xxxx (irgendwas?? ) Multimeterchips.
Bei diesem ist eine Akku-Batterie mit eingebaut, zwecks als Tisch-, bzw. Mobilgerät zu betreiben.
Ohne diese Akkus, nur am Netz, geht das Messwerkl auch, jedoch die Nullstelle hüpft etwas.
Mit Akku, Nez bzw. Mobil, ist alles sauber ruhig - aalglatt.
// also, das eingebaute Netzteil ist lediglich um die Akkus zu laden gedacht.
Dieses Messwerkl hatte ich damals beim Radiobastler (uralter AT-Elektronikshop) gekauft.
Aber dieses Ding ist nur noch ein Museumsstück.
-->>> Das könnte, würde ich dir vorschlagen, falls du es mit dem Metex machen kannst:
Einen Puffer-Akku reinbauen, dann hast eine
feine aalglatte Spannungsstabi und ordentlichen Strompuffer.
Zeigt her, das Innenleben der Geräte - cmyk61(R), 02.03.2015, 14:12
So soll man es NICHT machen - Sel(R), 02.03.2015, 15:00
So soll man es NICHT machen - olit(R), 02.03.2015, 15:29
So soll man es NICHT machen - Sel(R), 02.03.2015, 16:44
So soll man es NICHT machen - Hartwig(R), 02.03.2015, 19:53
So soll man es NICHT machen - Sel(R), 02.03.2015, 20:55
So soll man es NICHT machen - geralds(R), 02.03.2015, 21:27
So soll man es NICHT machen - olit(R), 03.03.2015, 09:57
So soll man es NICHT machen - geralds(R), 03.03.2015, 10:11
So soll man es NICHT machen - olit(R), 03.03.2015, 10:18
Zeigt her, das Innenleben der Geräte - geralds(R), 02.03.2015, 15:23
Zeigt her, das Innenleben der Geräte - A.(R), 02.03.2015, 15:38
Zeigt her, das Innenleben der Geräte - Hartwig(R), 02.03.2015, 15:50
Zeigt her, das Innenleben der Geräte - A.(R), 02.03.2015, 16:37
Zeigt her, das Innenleben der Geräte - Sel(R), 02.03.2015, 16:46
Zeigt her, das Innenleben der Geräte - Hartwig(R), 02.03.2015, 16:47
Zeigt her, das Innenleben der Geräte - geralds(R), 02.03.2015, 18:26
Zeigt her, das Innenleben der Geräte - Sel(R), 02.03.2015, 16:42
Zeigt her, das Innenleben der Geräte - cmyk61(R), 02.03.2015, 18:06
Zeigt her, das Innenleben der Geräte - cmyk61(R), 02.03.2015, 17:55
