Fehler in 0205141.htm (Elektronik)
verfasst von A.(R), 27.02.2015, 13:49 Uhr
» » » Hallo,
» » » z.B. hier:
» » » http://www.spektrum.de/lexikon/physik/dielektrizitaetskonstante/3040
» » » Grüsse
» » » Hartwig
» » Hallo,
» » sollte es in der angegbenen Tabelle anstelle von 105 Pascal
» » nicht 10^5 Pascal heissen?
Das ist korrekt.
» » Grüße
» » Algeselle
» ich glaube schon! 105 Pascal entsprächen 1,05 cm Wassersäule, das würde
» wenig Sinn machen. 10⁵ Pascal entsprächen 1bar, das trifft's wohl
» besser!
» Grüsse
» Hartwig
So isses. Der Normalluftdruck wird mit 1013,25 hPa angegeben (Hektopascal). Früher 1013 Millibar genannt. Bei Kilopascal würde das hinkommen mit 101,3. Oder aber ca. 10^5 Pascal.
Zur Dielektrizitätskonstante: Das mit dem Vakuum ist richtig. Luft kann man als Referenz nicht nehmen, denn Luft ist nicht gleich Luft. Der Luftdruck, Wasserdampfgehalt und die Temperatur sind zu berücksichtigen. Somit hat Luft etwas mehr als 1. Quelle? Weiß ich jetzt keine, muss Patrick mal selber gucken. Ansonsten Quelle: Andi. :-)
Gruß Andi
Fehler in 0205141.htm - Fehlerteufel, 26.02.2015, 11:43
Fehler in 0205141.htm - Patrick Schnabel(R), 27.02.2015, 07:43
Fehler in 0205141.htm - Hartwig(R), 27.02.2015, 08:14
Fehler in 0205141.htm - Altgeselle(R), 27.02.2015, 09:36
Fehler in 0205141.htm - Hartwig(R), 27.02.2015, 12:25
Fehler in 0205141.htm - A.(R), 27.02.2015, 13:49
Fehler in 0205141.htm - Patrick Schnabel(R), 28.02.2015, 11:45
Fehler in 0205141.htm - Kendiman(R), 27.02.2015, 16:13
