Hier wäre was... (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.02.2015, 17:47 Uhr
(editiert von cmyk61 am 23.02.2015 um 17:51)
Hi Olit,
» Über R1 und die Zener-Diode
Dieses Bauteil nennt sich üblicherweise Z-Diode - und arbeitet in der Regel mit dem Zener-Effekt.
Bei niedrigen Z-Spannungen (unterhalb 3 V) ist für den Durchbruch der Zenereffekt mit seinem charakteristischen negativer Temperaturkoeffizient (ca. −0,09 %/K) und seinem vergleichsweise flachen Durchbruch dominant. Bei höheren Z-Spannungen (oberhalb von 50 V) dominiert der Lawinendurchbruch-Effekt (engl: Avalanche Effect) mit seinem positiven Temperaturkoeffizient (ca. +0,11 %/K) und dem wesentlich steileren Durchbruch. Bei Durchbruchspannungen zwischen 4,5 V und 5 V kompensieren sich die Temperaturkoeffizienten weitgehend. Auf Grund der unterschiedlichen Steilheit der Kennlinien beider Effekte ist die Kompensation stromabhängig und funktioniert für einen bestimmten Betriebsstrom weitgehend perfekt. Für höhere Ströme verlagert sich dieser Punkt zu niedrigeren Spannungen hin.
Dieses Problem war schon Clarence Zener bekannt, er schlug deshalb vor, die zunächst allgemein als Zenerdioden genannten Dioden in Zener-Dioden (mit Durchbruchspannungen unter 5 V) und in Z-Dioden (mit mehr als 5 V) aufzuteilen. Im Alltagsgebrauch hat sich der Begriff Z-Diode als übergreifende Bezeichnung von Zener- und Avalanche-Dioden etabliert.
Q: Wikipedia
Ralf
» Strom über R1 beträgt 3- bis 6mA, je nach Batteriespannung. Um den
» differenziellen Widerstand der Zener-Diode, bei Lastschwankungen des
» Mikroprozessors, hauptsächlich durch die Ansteuerung von T1 über 1k Ohm
» verursacht, etwas zu dämpfen, ist C1 mit 100µF vorgesehen.
» Mit R3 und RV1 wird die Oszillatorfrequenz des Mikroprozessors eingestellt.
» Mit der lässt sich die Tonhöhe der Signaltöne variieren. Der Transistor T1
» wird über R2 an seiner Basis angesteuert.
» Der Basisstrom beträgt (3V-0,7V Basisemitterspannung) dividiert durch 1000
» Ohm gleich 2,3mA.
» Der Lautsprecherstrom wird mit R4 auf 9V dividiert durch (47 Ohm + 8 Ohm
» des Lautsprechers) auf 163mA begrenzt.
» Der Transistor T1 muss also eine Stromverstärkung von größer Ic / Ib =
» 163mA / 2,3mA = 71 haben. Um den Transistor nach masse zu übersteuern wird
» die rund fünffache Verstärkung gefordert. 71 * 5 = ß 355. Die Verstärkung
» des Transistors muss also eine Verstärkung von Betta größer 355 aufweisen.
SIrenen-Generator - chrissy, 22.02.2015, 14:11
SIrenen-Generator - Maik., 22.02.2015, 14:22
SIrenen-Generator - olit(R), 22.02.2015, 14:36
SIrenen-Generator - chrissy, 22.02.2015, 14:50
SIrenen-Generator - Maik., 22.02.2015, 14:53
SIrenen-Generator - chrissy, 22.02.2015, 14:59
SIrenen-Generator - Maik., 22.02.2015, 15:36
SIrenen-Generator - Elko_Scotty(R), 22.02.2015, 16:14
SIrenen-Generator - geralds(R), 22.02.2015, 17:36
SIrenen-Generator - cmyk61(R), 23.02.2015, 17:40
SIrenen-Generator - gast, 22.02.2015, 16:41
SIrenen-Generator - Theo., 22.02.2015, 17:13
Nachtrag - Theo., 22.02.2015, 17:18
Hier wäre was... - Theo., 22.02.2015, 17:33
Hier wäre was... - olit(R), 22.02.2015, 18:09
Hier wäre was... - Kendiman(R), 22.02.2015, 19:13
Hier wäre was... - olit(R), 22.02.2015, 19:26
Hier wäre was... - cmyk61(R), 23.02.2015, 17:50
Hier wäre was... - A.(R), 23.02.2015, 19:18
Hier wäre was... - olit(R), 23.02.2015, 20:03
Hier wäre was... - cmyk61(R), 23.02.2015, 17:47
SIrenen-Generator - olit(R), 22.02.2015, 17:25
