Bosch 4405 letzter Versuch" (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.02.2015, 16:03 Uhr
(editiert von geralds am 23.02.2015 um 16:04)
» » » » Weil, überlege mal:
» » » » Eine extreme Überspannung liegt plötzlich am Gerät an...
» » » » Was ist dann als Erstes kaputt??!!!---> eben, die empfindlichsten
» » » » Bauteile.
» » » Nö, die Z-Diode im Netzteil legiert durch. Dann tut sich aber gar
» nichts
» » » mehr.
» » oder sie explodiert gleich total, dann tut sich was wieder im Gerät.
» Für solche Scherze nehme ich dann meine Wasserelektrolyse,
» lass die Puste in eine Spritze, zünd das Zeug an und weiß das Benzin eine
» lahme Krücke ist!
» VG
» Manfred
:-D
Zener-Dioden werden üblich als Spannungsbegrenzer verwendet; ok.
So gesehen werden Zener auch als "Schutzbauelement" verwendet "missbraucht", also
als Spannungsbegrenzer, gleich für die ganze Einheit, die unter dieser Betriebsspannung arbeiten.
Sie wird dann direkt am Eingang der Versorgung auf dem Print montiert.
zB. für 5V Versorgung nimmt man eine 5,1V (bzw. 5,6V) Zener mit einigen mW, 1..2W oder so/geht auch genauer berechnet/, mehr Verlustleistung.
Dem entsprechend wirkt sie als "Brechstange" um die davor
geschaltete Sicherung zum schnelleren Auslösen zu bewegen
und damit die dahinter liegende Elektronik zu schützen.
Sie ist somit als Bauernopfer verurteilt.
-> In dem Moment, wenn die Überspannung auftritt, begrenzt die Z-Diode.
Solange das unter ihrer Verlustleistung bleibt, ist's ok, sie begrenzt einfach ihrer Arbeitsbestimmung gemäß.
Ist jedoch die durch diese Überspannung und daher dessen Energie bedingt durch mehr Stromfluss - die Verlustleistung größer, dann wird sie kaputt;
was meistens in Form eines Durchlegierens der Halbleiterteile stattfindet; => Kurzschluss.
In sehr seltenen Fällen kann die Kurzschluss-Energie so derart drüber gehen,
dass sie explodiert; das Gehäuse bricht auf mit einer kleinen Rauchsäule, welche recht gut riecht.
Normal muss ja diese Energie abgebaut werden, was im Normalbereich recht
rasch geht, dass sich so ein Spannungsspike vertschüsst.
Aber bei so viel Überspannung..... kommen halt viele Faktoren zusammen.
Tja, die Elektronik ist ein Hund; oft zwickt im Detail der Hundefloh.
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 21.02.2015, 16:10
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 21.02.2015, 16:14
Bosch 4405 , kalte Lötstelle? - geralds(R), 21.02.2015, 17:01
Bosch 4405 , kalte Lötstelle? - maier manfred(R), 21.02.2015, 20:05
Bosch 4405 , kalte Lötstelle? - maier manfred(R), 22.02.2015, 08:39
Bosch 4405 , kalte Lötstelle? - xy(R), 22.02.2015, 11:29
Bosch 4405 , kalte Lötstelle? - maier manfred(R), 22.02.2015, 17:54
Bosch 4405 , kalte Lötstelle? - maier manfred(R), 22.02.2015, 18:09
Bosch 4405 letzter Versuch" - xy - unterwegs, 21.02.2015, 17:03
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 21.02.2015, 20:09
Bosch 4405 letzter Versuch" - xy(R), 22.02.2015, 11:29
Bosch 4405 letzter Versuch" - cmyk61(R), 22.02.2015, 12:51
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 22.02.2015, 18:07
Bosch 4405 letzter Versuch" - cmyk61(R), 23.02.2015, 12:24
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 23.02.2015, 13:33
Bosch 4405 letzter Versuch" - geralds(R), 23.02.2015, 13:39
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 23.02.2015, 13:49
Bosch 4405 letzter Versuch" - cmyk61(R), 23.02.2015, 14:00
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 23.02.2015, 14:53
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 23.02.2015, 15:58
Bosch 4405 letzter Versuch" - cmyk61(R), 23.02.2015, 17:13
Bosch 4405 letzter Versuch" - geralds(R), 23.02.2015, 17:57
Bosch 4405 letzter Versuch" - geralds(R), 23.02.2015, 14:04
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 23.02.2015, 15:03
Bosch 4405 letzter Versuch" - xy(R), 23.02.2015, 15:12
Bosch 4405 letzter Versuch" - geralds(R), 23.02.2015, 15:34
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 23.02.2015, 15:40
Bosch 4405 letzter Versuch" - geralds(R), 23.02.2015, 16:03
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 23.02.2015, 15:36
Bosch 4405 letzter Versuch" - cmyk61(R), 23.02.2015, 17:01
Bosch 4405 letzter Versuch" - xy(R), 06.03.2015, 17:52
