Bosch 4405 letzter Versuch" (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.02.2015, 13:39 Uhr
(editiert von geralds am 23.02.2015 um 13:41)
Hi Manfred,,
Hier wäre mal das Pinning des PIC16C621:
Nun, Ralf hat schon recht mit seiner Hilfestellung,
-> "von der anderen Seite die Problematik auch zu sehen." //wie ich seine Sätze interpretiere//
Weil, überlege mal:
Eine extreme Überspannung liegt plötzlich am Gerät an...
Was ist dann als Erstes kaputt??!!!---> eben, die empfindlichsten Bauteile.
Würde für dein Gerät bedeuten, eines oder eher mehrere Bauteile sterben
wegen durch Überspannung/Spannungsüberlastung, und oder
dazu entstehenden thermischen Überlastung.
Also, die Halbeiter sind als Erste dran. Nicht mal die Sicherung kann das verhindern.
Du hast nun diesen Controller eingebaut.
Dieser steuert den TRIAC direkt an, /durch diesen Gate-Widerstand.
Retour gegen das IC kann nun ein entstehende Überspannung, bzw. Überstrom entstehen, sodass dieser
Ausgang einen Kurzschluss zu Masse hat,
somit dieser Ausgang nicht mehr funktioniert.
-> DAS wäre eigentlich ein Glücksfall, wenn nur dieser einer Pin defekt ist.
Meistens betrifft es noch andere IC-Innenteile.
So, was tun??- -- zum Service und die Platine tauschen.
ok, dann muss der Service eben alle eventuell noch vorhandene Fehler beseitigen.
So ein Unternehmen hat eben hoffentlich die Teile.
Machst es selbst, hast schon hier ein gravierendes Problem:
Du kannst den Controller nicht nachprogrammieren.
-> Es ginge zwar aus dem alten Controller die Firmware rauszulesen und in einen neuen reinzukopieren,
ABER!!!! nur dann, wenn das Securitybit nicht! gesetzt ist.
D.h., wenn es gesetzt ist, dann ist ein Rauslesen gesperrt, verhindert.
Die nächsten Tricks will ich nicht weiter ausführen.
Also du kannst es mit Sicherheit nicht.
Nicht mal der Servicebetrieb kann es normal, es seit denn,
er hat mit dem Hersteller entsprechende Verträge.
Ralf will dir nicht auf die Pelle rücken, sondern, so wie ich verstand,
will er dich in Wirklichkeit vor gröberen Schaden bewahren
(Mehrkosten durch irrwitziges Verhalten, unbedingt selber Reparieren zu müssen).
Halt eben anhand seiner Worte.
Warum denkst du, ist hier mittlerweile Stille, weil eine
kostengünstige Reparatur eben nicht als richtig erscheint.
Manchmal wird hier "geholfen" indem eben eine Zeit lang mit dem TE mitgegangen wird.
Ja, man will sicher helfen, aber irgendwo ist Schluss; oder "Hurra!".
Also - Einen Schnelltest mit deinen Messgeräten machen,
wenn es geht, ok; wenn nicht, Freiflug zum Müll.
/// Quer: weißt du wie viel Zeit (Zeit == Geld) es kostet, hier mitzuschreiben, mit zu recherchieren?
Dann auch noch richtig im Blindflug ins Schwarze treffen zu müssen?
Viel Erfolg
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 21.02.2015, 16:10
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 21.02.2015, 16:14
Bosch 4405 , kalte Lötstelle? - geralds(R), 21.02.2015, 17:01
Bosch 4405 , kalte Lötstelle? - maier manfred(R), 21.02.2015, 20:05
Bosch 4405 , kalte Lötstelle? - maier manfred(R), 22.02.2015, 08:39
Bosch 4405 , kalte Lötstelle? - xy(R), 22.02.2015, 11:29
Bosch 4405 , kalte Lötstelle? - maier manfred(R), 22.02.2015, 17:54
Bosch 4405 , kalte Lötstelle? - maier manfred(R), 22.02.2015, 18:09
Bosch 4405 letzter Versuch" - xy - unterwegs, 21.02.2015, 17:03
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 21.02.2015, 20:09
Bosch 4405 letzter Versuch" - xy(R), 22.02.2015, 11:29
Bosch 4405 letzter Versuch" - cmyk61(R), 22.02.2015, 12:51
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 22.02.2015, 18:07
Bosch 4405 letzter Versuch" - cmyk61(R), 23.02.2015, 12:24
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 23.02.2015, 13:33
Bosch 4405 letzter Versuch" - geralds(R), 23.02.2015, 13:39
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 23.02.2015, 13:49
Bosch 4405 letzter Versuch" - cmyk61(R), 23.02.2015, 14:00
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 23.02.2015, 14:53
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 23.02.2015, 15:58
Bosch 4405 letzter Versuch" - cmyk61(R), 23.02.2015, 17:13
Bosch 4405 letzter Versuch" - geralds(R), 23.02.2015, 17:57
Bosch 4405 letzter Versuch" - geralds(R), 23.02.2015, 14:04
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 23.02.2015, 15:03
Bosch 4405 letzter Versuch" - xy(R), 23.02.2015, 15:12
Bosch 4405 letzter Versuch" - geralds(R), 23.02.2015, 15:34
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 23.02.2015, 15:40
Bosch 4405 letzter Versuch" - geralds(R), 23.02.2015, 16:03
Bosch 4405 letzter Versuch" - maier manfred(R), 23.02.2015, 15:36
Bosch 4405 letzter Versuch" - cmyk61(R), 23.02.2015, 17:01
Bosch 4405 letzter Versuch" - xy(R), 06.03.2015, 17:52
