Hier wäre was... (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 22.02.2015, 19:13 Uhr
» » http://www.electroschematics.com/4820/um3561-siren-generator-design-2/
» » Da ist das IC zumindest mal als Blockschaltbild beschrieben, eigentlich
» » könntest du daraus eine Bausatzbeschreibung basteln.
» » Theo
» Zusätzlich zur Beschreibung des Mikroprozessors kann er ja auch die
» minimalistische Schaltung beschreiben.
» (Normalerweise wird hier ja keine Hausaufgabe zum abschreiben geliefert.
» Aber so wie ich den TE einschätze wird der Prüfer den Braten riechen, wenn
» er hier abschreibt. :-) )
» Schaltungsbeschreibung:
» D1 schützt die Schaltung vor Falschpolung. Die 6 bis9V der Batterie werden
» direkt dem Lautsprecher zugeführt, der von der Kollektor- Emitterstrecke
» des Transistors T1 gesteuert wird.
» Über R1 und die Zener-Diode wird die Spannung auf 3V stabilisiert. Der
» Strom über R1 beträgt 3- bis 6mA, je nach Batteriespannung. Um den
» differenziellen Widerstand der Zener-Diode, bei Lastschwankungen des
» Mikroprozessors, hauptsächlich durch die Ansteuerung von T1 über 1k Ohm
» verursacht, etwas zu dämpfen, ist C1 mit 100µF vorgesehen.
» Mit R3 und RV1 wird die Oszillatorfrequenz des Mikroprozessors eingestellt.
» Mit der lässt sich die Tonhöhe der Signaltöne variieren. Der Transistor T1
» wird über R2 an seiner Basis angesteuert.
» Der Basisstrom beträgt (3V-0,7V Basisemitterspannung) dividiert durch 1000
» Ohm gleich 2,3mA.
» Der Lautsprecherstrom wird mit R4 auf 9V dividiert durch (47 Ohm + 8 Ohm
» des Lautsprechers) auf 163mA begrenzt.
» Der Transistor T1 muss also eine Stromverstärkung von größer Ic / Ib =
» 163mA / 2,3mA = 71 haben. Um den Transistor nach masse zu übersteuern wird
» die rund fünffache Verstärkung gefordert. 71  5 = ß 355. Die
» Verstärkung des Transistors muss also eine Verstärkung von Betta größer 355
» aufweisen.
Dafür bekommt er sicherlich eine gute Note.
Nur wenn er aber gefragt wird, ob die Zener-Diode mit 3,1V die 9 V ohne Vorwiderstand
überlebt, darauf braucht er noch eine Antwort.
SIrenen-Generator - chrissy, 22.02.2015, 14:11
SIrenen-Generator - Maik., 22.02.2015, 14:22
SIrenen-Generator - olit(R), 22.02.2015, 14:36
SIrenen-Generator - chrissy, 22.02.2015, 14:50
SIrenen-Generator - Maik., 22.02.2015, 14:53
SIrenen-Generator - chrissy, 22.02.2015, 14:59
SIrenen-Generator - Maik., 22.02.2015, 15:36
SIrenen-Generator - Elko_Scotty(R), 22.02.2015, 16:14
SIrenen-Generator - geralds(R), 22.02.2015, 17:36
SIrenen-Generator - cmyk61(R), 23.02.2015, 17:40
SIrenen-Generator - gast, 22.02.2015, 16:41
SIrenen-Generator - Theo., 22.02.2015, 17:13
Nachtrag - Theo., 22.02.2015, 17:18
Hier wäre was... - Theo., 22.02.2015, 17:33
Hier wäre was... - olit(R), 22.02.2015, 18:09
Hier wäre was... - Kendiman(R), 22.02.2015, 19:13
Hier wäre was... - olit(R), 22.02.2015, 19:26
Hier wäre was... - cmyk61(R), 23.02.2015, 17:50
Hier wäre was... - A.(R), 23.02.2015, 19:18
Hier wäre was... - olit(R), 23.02.2015, 20:03
Hier wäre was... - cmyk61(R), 23.02.2015, 17:47
SIrenen-Generator - olit(R), 22.02.2015, 17:25
