Tiefentladung von Akkus - Brandgefahr? (Elektronik)
verfasst von JBE, 22.02.2015, 10:24 Uhr
» » Hallo
» » Die normale Entladung, auch Selbstentladung, ist nicht das Problem. Die
» » Aufladung muss auf 0,1V genau sein, sonst gibt es Überhitzung.
» » Theo
» Es heißt jedoch, dass sich bei Entladungen über das eigentliche Minimum
» hinaus (wenn also Verbraucher nicht abgeschaltet werden) Zellen umpolen
» würden und es zu Kurzschlüssen in der Zelle kommen könne. Dazu würde ich
» gerne etwas in Erfahrung bringen, was Schutz und letztlich die Brandgefahr
» angeht. Vielen Dank im Voraus!
wer schreibt das, der hersteller ?.
li ion akkus können abfackeln wenn sie ÜBERLADEN werden, oder wenn diese unsachgemäss behandelt werden, oder auch nass werden, dann geht die post ab.
oder diese billigimport dinger meist umgelabelt, die stellen eine viel größere gefahr da, schon alleine das es dazu überhaupt keine vernünftigen datenblätter gibt, sind das schon zeitbomben. durch unterladen können akkus etwas umpolen, das ist ein chemischer prozess, den kann man aber fast wieder rückgängig machen, kristalliert der akku, der ist dann aber wirklich hinüber, aber ein abfackeln durch unterspannung na ja ist mir noch nicht unter gekommen.
über akkus wird so viel voodoo erzeugt wie die hi-end voodoo macher :-D
ordentliche akkus kosten geld, und man bekommt auch die richtigen daten und die herstellerempfehlung wie der akku zu benutzen ist.
alles andere ist fahrlässig besonders die chinaböller,schlampig verarbeitet da könnte man sich viel vorstellen, das ein akku mal ohne grund peng macht.
Tiefentladung von Akkus - Brandgefahr? - Spacenite, 21.02.2015, 18:50
Tiefentladung von Akkus - Brandgefahr? - Theo., 21.02.2015, 19:35
Tiefentladung von Akkus - Brandgefahr? - Spacenite, 22.02.2015, 10:01
Tiefentladung von Akkus - Brandgefahr? - JBE, 22.02.2015, 10:24
Tiefentladung von Akkus - Brandgefahr? - Spacenite, 23.02.2015, 13:25
Tiefentladung von Akkus - Brandgefahr? - ingo, 22.02.2015, 21:10
Tiefentladung von Akkus - Brandgefahr? - olit(R), 22.02.2015, 21:59
Tiefentladung von Akkus - Brandgefahr? - Spacenite, 23.02.2015, 08:34
Tiefentladung von Akkus - Brandgefahr? - olit(R), 23.02.2015, 09:46
