Leitungswiderstand (Ladezeit von USB-Kabellänge abhängig) (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 21.02.2015, 21:43 Uhr
das kann an der Leitungslänge liegen. Je nach Handy wird aber noch der Widerstand zwischen den Datenleitungen (D+ / D-) zur Ladeerkennung benutzt, Apple kodiert das über eine Spannung an den genannten Datenleitungen. "lange" USB-Leitungen haben teilweise einen aktiven Repeater eingebaut. Dann werden diese Kodierungen natürlich nicht "durchgereicht" und alles sieht ganz anders aus. Das beobachtete Verhalten kann also mehrere Ursachen haben.Im Gegensatz dazu sind mir auch schon reine USB-Ladekabel begegnet - die konnte man nicht zur Datenübertragung benutzen. Wechselt man von solchem Kabel auf ein anderes - z. B. auch längeres Kabel, so muß man auch mit anderen Ladeeigenschaften rechnen - das hat dann aber nichts mit der Länge zu tun...
Grüsse
Ladezeit von USB-Kabellänge abhängig - roldor(R), 21.02.2015, 12:13
Leitungswiderstand (Ladezeit von USB-Kabellänge abhängig) - schaerer(R), 21.02.2015, 18:22
Leitungswiderstand (Ladezeit von USB-Kabellänge abhängig) - Hartwig(R), 21.02.2015, 21:43
