Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt (Elektronik)
verfasst von Schaltungs-Einsteiger E-Mail, 18.02.2015, 21:07 Uhr
Gut, anscheinend war ich nicht präzise genug, deshalb nochmals ein wenig anders formuliert:
Ein Lüfter hat eine Nennspannung von 12V. Man kann ihn jedoch über die Spannung drehzahlregulieren. Das würde ich gerne machen, ihn nämlich mit ca. 5V laufen lassen. Allerdings benötigt der Lüfter eine Startspannung von 7V.
Es ist also eine Schaltung zu bauen mit den Eingängen:
1) 5V 3-pin von der Lüftersteuerung des Mainboards
2) 12V von einem Molex-Stecker, die als Anlaufspannung verwendet werden soll
Und am Ausgang der Schaltung soll beim Einschalten des PCs zuerst für 1-2sec. die 12V anliegen und dann die tatächliche für den Lüfter gedachte Spannung.
War das verständlich? Ich denke, dass das doch kein Hexenwerk sein sollte, so eine Schaltung aufzubauen.
Ich wäre Euch hier für jede Hilfe dankbar.
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Schaltungs-Einsteiger, 18.02.2015, 18:51
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Schaltungs-Einsteiger, 18.02.2015, 21:07
