Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt (Elektronik)
» Danke. Und wie realisiere ich die 1-2sec. Verzögerung, die dann am Relais
» schalten?
Erst mal überhaupt nicht. Du willst nämlich das Symptom behandeln, anstatt der Ursache.
» Der Lüfter ist ein typischer 12V-Lüfter, wie er in Computern verbaut wird
» (120mm).
Ein "typischer" Lüfter läuft auch mit geringerer Spannung an.
Stellt sich die Frage, weshalb es bei dir nicht so ist.
Welchen Lüfter hast du genau? Und wo nimmst du die "regulierte" Versorgungsspannung her?
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Schaltungs-Einsteiger, 18.02.2015, 18:51
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Offroad GTI
, 18.02.2015, 18:56
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Schaltungs-Einsteiger, 18.02.2015, 18:59
, 18.02.2015, 19:43
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Sel
, 18.02.2015, 19:59
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - olit
, 18.02.2015, 20:41
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Schaltungs-Einsteiger, 18.02.2015, 21:07
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Thomas Kuster
, 19.02.2015, 10:20
, 20.02.2015, 07:41
