Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt (Elektronik)
» » ihn auf einer (fast) beliebigen Spannung laufen lassen.
» Hört sich verdächtig an.
» Was ist das für ein Lüfter?
» Spannungsquellen umschalten kannst du mit einem Relais ![]()
Danke. Und wie realisiere ich die 1-2sec. Verzögerung, die dann am Relais schalten?
Der Lüfter ist ein typischer 12V-Lüfter, wie er in Computern verbaut wird (120mm).
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Schaltungs-Einsteiger, 18.02.2015, 18:51
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Offroad GTI
, 18.02.2015, 18:56
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Schaltungs-Einsteiger, 18.02.2015, 18:59
, 18.02.2015, 19:43
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Sel
, 18.02.2015, 19:59
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - olit
, 18.02.2015, 20:41
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Schaltungs-Einsteiger, 18.02.2015, 21:07
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Thomas Kuster
, 19.02.2015, 10:20
, 20.02.2015, 07:41
