R2R 3Bit DA Wandler Funktion? (Elektronik)
» Ja ist mir völlig klar wie das funktioniert :D
» Nur mich würde es einfach interessieren wie man das berechnet. Einfach aus
» Neugier, ich kann das so nicht liegen lassen ![]()
Stell deine Zeichnung so um, dass du zwei Spannungsteiler mit einem Querwiderstand sehen kannst.
Dabei musst du genau aufpassen. Wo der Ausgang ist. Diesen Punkt kannst du dann mittels des Verfahrens „Ersatzspannungsquelle“ ausrechnen. Ich hatte beim Umzeichnen den Ausgang an der falschen Stelle eingetragen. Da konnte nichts Gescheites bei rauskommen.
Zum Schluss kommt raus:
0,6*Uref - 1,2 Ohm * 0,03125 =0,5625
Und
(0,5625 / 3 Ohm) *2 Ohm = 0,375Uref
Probe 1/8 * 3 = 0,375
R2R 3Bit DA Wandler Funktion? - Elekz, 17.02.2015, 15:29
R2R 3Bit DA Wandler Funktion? - Elekz, 17.02.2015, 15:35
R2R 3Bit DA Wandler Funktion? - xy
, 17.02.2015, 15:50
R2R 3Bit DA Wandler Funktion? - Elekz, 17.02.2015, 17:25
R2R 3Bit DA Wandler Funktion? - olit
, 17.02.2015, 15:54
, 17.02.2015, 15:50
R2R 3Bit DA Wandler Funktion? - Elekz, 17.02.2015, 17:26
, 17.02.2015, 17:31
R2R 3Bit DA Wandler Funktion? - Elekz, 17.02.2015, 20:17
, 17.02.2015, 21:15
R2R 3Bit DA Wandler Funktion? - Elekz, 17.02.2015, 21:29
, 17.02.2015, 22:03
R2R 3Bit DA Wandler Funktion? - Elekz, 17.02.2015, 22:16
Schaltung umzeichnen - geralds
, 17.02.2015, 22:05
Schaltung umzeichnen - Elekz, 17.02.2015, 22:17
Schaltung umzeichnen - olit
, 17.02.2015, 22:34
, 17.02.2015, 23:52
, 18.02.2015, 09:27
