UV-Schutzfolie für Fenster (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.02.2015, 22:47 Uhr
(editiert von cmyk61 am 16.02.2015 um 22:58)
Hi Gerald,
das Thema nennt sich "sommerlicher Wärmeschutz" und ist etwas komplexer.
Die Sonne knallt nämlich auch auf die Wände die sich dann ebenfalls aufheizen und die Wärme nach innen transportieren. Das hängt mit der geringen Wärmekapazität der meisten Baustoffe aber auch vieler üblicher Isoliermaterialien zusammen. Du kennst den Effekt bestimmt ohne dass er Dir bewusst wurde: am Nachmittag, wenn die Sonne nicht mehr so heftig zu strahlen scheint wirkt es in der Wohnung am heißesten. Erst mit der Nacht beginnt die Gebäudehülle ihrerseits in den Nachthimmel zu strahlen. Dann beginnt die Abkühlphase der Nacht.
Was die Fenster angeht, so könnte ich mir vorstellen, dass Klappläden eine interessante Sache sind. Die waren ewig aus der Mode aber es gibt wohl mittlerweile wieder Hersteller die sowas im Programm haben. Die würde ich "fliegend" montieren - also im Frühsommer an die Laibung dübeln und im September wieder abnehmen.
Ich denke, dass Klappläden mehr Licht hindurch lassen als üblichen Rolladenpanzer. Aber strahlend hell ohne Wärme bekommst Du auch so nicht.
Weiterhin kann ich nur raten, ein Split-Klimagerät zu installieren. Möglichst eines, mit dem man auch heizen kann. Deine Elektronik wird es Dir danken - und es arbeitet sich weitaus angenehmer wenn es kühler ist und wenn man ausschlafen kann.
Das bringt (wenn man die Anschaffungskosten außen vor lässt) durchaus auch eine gewisse Energieersparnis vor allem in der Übergangszeit. Meine Eltern haben sich zwei Geräte montieren lassen und können dadurch die Heizperiode (mit der üblichen Heizung) um 2-3 Monate verkürzen. Ich meine es wären Geräte von Mitsubishi.
Ralf
» Ich suche UV-Schutzfolien, die man außen aufs Fenster kleben kann.
» Sie soll also witterungsbeständig sein, und auch nicht zuviel Licht
» wegnehmen,
» weil es das Wohnzimmerfenster ist, welches den ganzen
» Sommer vom Vormittag bis Abends angestrahlt wird.
» Ich will nämlich auch zeitweise wieder die Jalousien öffnen können.
» /// im Winter sind sie unten, und im Sommer auch,,
» ..wäre Triest, das ganze Jahr dunkel zu haben. ///
» Kennst jemand einen guten, günstigen Lieferanten?
» Grüße
» Gerald
UV-Schutzfolie für Fenster - geralds(R), 16.02.2015, 15:55
UV-Schutzfolie für Fenster - alaaf......, 16.02.2015, 16:10
UV-Schutzfolie für Fenster - xy(R), 16.02.2015, 16:25
UV-Schutzfolie für Fenster - geralds(R), 16.02.2015, 16:31
UV-Schutzfolie für Fenster - xy(R), 16.02.2015, 16:51
UV-Schutzfolie für Fenster - geralds(R), 16.02.2015, 17:02
UV-Schutzfolie für Fenster - Sel(R), 16.02.2015, 17:13
UV-Schutzfolie für Fenster - geralds(R), 16.02.2015, 17:28
Lösung ;-) - Sel(R), 16.02.2015, 18:01
Lösung ;-) - A.(R), 16.02.2015, 19:37
UV-Schutzfolie für Fenster - A.(R), 16.02.2015, 19:45
UV-Schutzfolie für Fenster - Kältefan, 16.02.2015, 16:52
UV-Schutzfolie für Fenster - cmyk61(R), 16.02.2015, 22:47
UV-Schutzfolie für Fenster - geralds(R), 16.02.2015, 23:43
