UV-Schutzfolie für Fenster (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 16.02.2015, 17:28 Uhr
» ich kann dir aus eigener Erfahrung nur abraten von solchen Folien. Wir
» hatten diese unseren Kunden auf besonderen Wunsch aufgeklebt,
» verschiedenste Hersteller, verschiedenste Preise.
» Im Endeffekt brachten solche Folien gar nichts. Der UV-Schutz ist
» irrelevant, da die normale Doppelverglasung an sich schon eine recht hohe
» UV-Sperre darstellt. Nur extrem empfindliche Menschen dürften einen
» Unterschied bemerken.
» Die Wärmestrahlung von außen wird meßbar gedämmt, jedoch kann auch die
» Wärme von innen nicht raus! Und damit ist der echte Effekt einer
» Wärmedämmung schlichtweg Null. Wir haben solche Folien nur außen, innen und
» außen, nur innen angebracht. Das Ergebnis war praktisch immer dasselbe:
» Null Effekt. Nebenbei freut sich jeder Fensterputzer auf solch beschichtete
» Fenster, da diese nicht geputzt werden dürfen, sondern nur mit weichem
» Lappen und lauwarmen Wasser vorsichtig abgewaschen werden fürfen.
» Einzigster Vorteil solcher Folien: Die Fenster werden einbruchshemmend! Ein
» Zerschlagen ist nicht mehr möglich. Die Scheibe geht zwar kaputt, aber
» drinnen ist man dann noch lange nicht. :-D
» Mein Tip: LASS ES!!! Es bringt absolut nichts, außer du hast zuviel
» Geld...
» LG Sel
Jo,
das ist die zweite Seite der Medaille.
Genau aus diesem Grund frage ich hier vorher an.
Also bliebe eigentlich das Glas zu tauschen, wie sie bei
sündteuren Hoch- bzw. Bürohäuser sind, welche einen Wärmeschutz integriert hat.
flapsig gesagt Isolierglas.
hm,, in einem Gemeindebau ist eine solche Montage recht schwierig.
Irgend eine vernünftige Lösung zwischen den beiden Extremen müsste es ja geben.
Von mir aus auch elektronisch steuerbar.
UV-Schutzfolie für Fenster - geralds(R), 16.02.2015, 15:55
UV-Schutzfolie für Fenster - alaaf......, 16.02.2015, 16:10
UV-Schutzfolie für Fenster - xy(R), 16.02.2015, 16:25
UV-Schutzfolie für Fenster - geralds(R), 16.02.2015, 16:31
UV-Schutzfolie für Fenster - xy(R), 16.02.2015, 16:51
UV-Schutzfolie für Fenster - geralds(R), 16.02.2015, 17:02
UV-Schutzfolie für Fenster - Sel(R), 16.02.2015, 17:13
UV-Schutzfolie für Fenster - geralds(R), 16.02.2015, 17:28
Lösung ;-) - Sel(R), 16.02.2015, 18:01
Lösung ;-) - A.(R), 16.02.2015, 19:37
UV-Schutzfolie für Fenster - A.(R), 16.02.2015, 19:45
UV-Schutzfolie für Fenster - Kältefan, 16.02.2015, 16:52
UV-Schutzfolie für Fenster - cmyk61(R), 16.02.2015, 22:47
UV-Schutzfolie für Fenster - geralds(R), 16.02.2015, 23:43
