Relais Zeitverzögerung 10-20ms (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.02.2015, 18:39 Uhr
(editiert von geralds am 15.02.2015 um 19:24)
» » » Ein R hast du ja schon ;-)
» » R-Spule bewirkt mit C aber eine Ausschaltverzögerung, der TE sucht aber
» » eine Einschaltverzögerung.
» » Also muss R2 VOR den Kondensator, damit vermindert man leider die
» Spannung
» » fürs Relais. Außerdem wird dann das Relais schleichend einschalten -->
» » Belastung für den Kontakt.
» » Probier mal R2 100 Ohm, C 220µF
» 150 Ohm und 220µ bringt
» optisch (an LEDs) nichts.
» Spulenspannung sinkt auf ca. 20V - hört sich ein wenig anders an aber an
» LEDs ist nichts zu erkennen - denke 100ms müsste mein Auge schaffen
http://www.finder-relais.net/de/Finder-technische-erlaeuterungen-de.pdf
wie ich schon sagte:
https://www.findernet.com/de/media/dl/S87DE.pdf
http://w3app.siemens.com/mcms/infocenter/dokumentencenter/ce/Documentsu20Brochures/e20001-a1800-p302.pdf
http://www.eaw-relaistechnik.de/Kataloge
damit kannst flexibel einstellen.
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - HubertR, 14.02.2015, 07:03
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - geralds(R), 14.02.2015, 08:59
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - Offroad GTI(R), 14.02.2015, 09:02
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - Strippenzieher(R), 14.02.2015, 09:10
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - Offroad GTI(R), 14.02.2015, 10:02
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - HubertR, 14.02.2015, 11:57
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - geralds(R), 15.02.2015, 18:39
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - Sel(R), 14.02.2015, 10:56
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - HuberR, 14.02.2015, 11:55
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - hws(R), 15.02.2015, 18:08
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - Sel(R), 16.02.2015, 12:47
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - geralds(R), 16.02.2015, 13:11
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - gast, 16.02.2015, 16:56
Entschuldigung, an HWS - Sel(R), 16.02.2015, 18:33
Entschuldigung, an HWS - A.(R), 16.02.2015, 19:02
Entschuldigung, an HWS - geralds(R), 16.02.2015, 19:12
