Alarmanlage Masse Schaltung Trigger Verzögerung (Elektronik)
verfasst von Polo, 15.02.2015, 13:26 Uhr
» Hallo habe in meinem Fahrzeug eine Alarmanlage nachgerüstet. Sie löst u.a.
» aus, wenn der Kofferraum geöffnet wird (Masse wird dann durchgeschaltet).
» Nun ist es aber so, dass ich mir nicht abgewöhnen kann, schon abzuschließen
» während der Kofferraum aber noch geöffnet ist. Und dann löst die
» Alarmanlage leider schon direkt aus, sie hat also keine Warteverzögerung ab
» Werk.
» Ich denke was für ein Modell etc ist eher unwichtig.
» Das Schließen geschieht per Masse, die Leitung führt ansonsten +12V.
» Ich denke, eine kleine Steuerung wäre nötig, die folgendes tut: den LOCK
» Befehl an die Alarmanlage abwarten, und dann erst nach 5 Minuten die
» Triggerleitung vom Kofferraum zur Alarmanlage durchschalten, um so eine
» Auslösung zu gewährleisten - aber eben erst nach 5 Minuten.
» Das Löten ist ansich kein Problem, habe auch viele Bauteile da, mein
» Wissensschatz über einzelnen Bauteile und deren Zusammenarbeit ist aber
» noch im starken Wachstum. Am Besten wäre ein Schaltplan aber über jede Art
» von Hilfe freue ich mich.
Heute spamst auf Deutsch? Sonst spamst immer in Englisch.
Ordne zuerst mal deine Gehirnwindungen und schreibe ordentlich was du willst.
Dann kann geholfen werden.
Schaltpläne über Alarmanlagen werden aus Schicherheitsgründen nicht verteilt.
Alarmanlage Masse Schaltung Trigger Verzögerung - Marco H, 14.02.2015, 17:58
Alarmanlage Masse Schaltung Trigger Verzögerung - Polo, 15.02.2015, 13:26
