Atmel ohne STK Progarmmieren, www.atmel.com (Elektronik)
» gibt es eine Möglichkeit Atmel Prozessoren ohne das STK500 mit dem
» AVR-Studio zu programmieren?
Ja.
Allerdings kommt es darauf an, welche Controller,
und, oder ob du die Fuses programmieren musst, bzw. willst.
Mit diesem geht das ähnlich wie mit dem STK500, seriell ISP:
http://www.atmel.com/tools/avrispmkii.aspx
Es gibt auch Fremdfabrikate, die das hex. lesen können und
auch in den Käfer reinklopfen können.
www.elnec.com
Aber auch hier, welcher Controller, wie oben.
Fuses:
diese gehen bei einigen Controllern nur über parallel zu
programmieren. - STK500, STK600, bzw. passenden Programmer.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
Atmel ohne STK Progarmmieren - hans-peter, 14.02.2015, 20:15
Atmel ohne STK Progarmmieren, www.atmel.com - geralds
, 14.02.2015, 20:50
Atmel ohne STK Progarmmieren - A.
, 14.02.2015, 21:10
