Relais Zeitverzögerung 10-20ms (Elektronik)
verfasst von HuberR, 14.02.2015, 11:55 Uhr
» » ist ein Finder 40.52 = Spule 24VDC R 900Ohm.
» und wie geht die Bezeichnung des Relais weiter? Ich denke es ist ein
» bistabiles Relais.
nein monostabil Steckrelais in Sockel 2pol UM
24 V DC
Die Relais von Finder haben meiner Erinnerung nach eine
» Ansprechzeit im Neuzustand von knapp unter 10ms. Da sind deine gewünschten
» 20ms mehr als knapp. Warum so eng legen diese Zeit? Es ist noch nicht
» schlimm wenn die Rolläden mit vielleicht 500ms Verzögerung hochgehen? Oder
» spricht die Start-Stopp-Steuerung dagegen?
» In der Mastersteuerung kommt ja je Jalousie ein Steuerdraht an.
Nein ein Ausgang parallel auf alle Koppelrelais
Hast du in
» der Steuerung noch Platz? Soweit ich deine Zeilen verstehe, willst du die
» Jalousien nacheinander zeitversetzt anschalten. Zu hoher Einschaltstromstoß
» für deine USV, wenn alle gleichzeitig loslegen?
» Dann brauchst du nicht die Einschaltverzögerung, sondern eine kleine
» Schaltung, die die Relais nacheinander mit kleiner Verzögerung (500ms
» etwa?) anschaltet.
genau eine durchaus zeitlich unexakte Einschaltverzögerung für das Koppelrelais
» LG Sel
» Edit: Um die USV klein zu halten, ist eine Steuerung denkbar, die Jalousien
» nacheinander hochfahren zu lassen? Also ein Rollo ist fertig, dann geht das
» nächste hoch und so weiter. Dauert halt länger, aber die USV wird kleiner
» und preiswerter.
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - HubertR, 14.02.2015, 07:03
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - geralds(R), 14.02.2015, 08:59
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - Offroad GTI(R), 14.02.2015, 09:02
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - Strippenzieher(R), 14.02.2015, 09:10
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - Offroad GTI(R), 14.02.2015, 10:02
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - HubertR, 14.02.2015, 11:57
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - geralds(R), 15.02.2015, 18:39
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - Sel(R), 14.02.2015, 10:56
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - HuberR, 14.02.2015, 11:55
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - hws(R), 15.02.2015, 18:08
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - Sel(R), 16.02.2015, 12:47
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - geralds(R), 16.02.2015, 13:11
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - gast, 16.02.2015, 16:56
Entschuldigung, an HWS - Sel(R), 16.02.2015, 18:33
Entschuldigung, an HWS - A.(R), 16.02.2015, 19:02
Entschuldigung, an HWS - geralds(R), 16.02.2015, 19:12
