Relais Zeitverzögerung 10-20ms (Elektronik)
» Ein R hast du ja schon
R-Spule bewirkt mit C aber eine Ausschaltverzögerung, der TE sucht aber eine Einschaltverzögerung.
Also muss R2 VOR den Kondensator, damit vermindert man leider die Spannung fürs Relais. Außerdem wird dann das Relais schleichend einschalten --> Belastung für den Kontakt.
Probier mal R2 100 Ohm, C 220µF
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - HubertR, 14.02.2015, 07:03
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - geralds
, 14.02.2015, 08:59
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - Offroad GTI
, 14.02.2015, 09:02
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - Strippenzieher
, 14.02.2015, 09:10
, 14.02.2015, 10:02
Relais mit Schnapp-Kontakten (Knackfrosch-Prinzip) - schaerer
, 14.02.2015, 10:14
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - HubertR, 14.02.2015, 11:57
, 15.02.2015, 18:39
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - Sel
, 14.02.2015, 10:56
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - HuberR, 14.02.2015, 11:55
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - hws
, 15.02.2015, 18:08
, 16.02.2015, 12:47
, 16.02.2015, 13:11
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - gast, 16.02.2015, 16:56
Entschuldigung, an HWS - Sel
, 16.02.2015, 18:33
