Tastkopf für Oszilloskop kalibrieren (Elektronik)
verfasst von foxchild, 10.02.2015, 23:29 Uhr
» » Wenn ich aber 5V Gleichspannung messe stimmt das Messergebnis ganz
» genau.
» » Mein Oszi hat eine Input protection bei 400V peak. Eigentlich sollte
» nichts
» » verzerrt sein oder?
» » Weiß jemand was ich falsch mache?
» » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150210220709.png
» Hi,
» Hat dein Oszi Kalibrierausgänge, mit dem man den Tastkopf
» für dieses Oszi kalibrieren kann?
» Meines hat zB. einen Rechtecksignalausgang mit 0,2V und einen mit 2V.
» Dazu hat es einen Umschalter mit dem das Rechtecksignal zw. 1kHz und 1MHz
» umgeschaltet werden kann.
» Der Tastkopf muss dazu eine Einstellmöglichkeit haben.
» Das ist ein Trimmkondi, oder Trimmpoti, je nachdem, im Tastkopf mit dem du
» die Impedanz/Steilheit einstellst.
» Also ein nicht metallischen Schraubendreher nehmen.
» Das ist normal als Beipack zum Tastkopf dabei.
» Zum Kalibieren steckst den Tastkopf auf einen V_Eingang, stellst diesen auf
» 0,2V_div ein,
» und steckt zB die Spitze auf den 2V Ausgang.
» In beiden Fällen muss nun der Tastkopf so eingestellt sein, dass das
» Rechteck bei 1kHz und 1MHz sauber
» steilflankig mit 2V (0,2V_div am Schirm mal 10 multipliziert -
» Tastkopfabschwächer) ablesbar sein.
» Das Gleiche machst mit 0,2V am Kal-Ausgang (1kHz und 1MHz); hier dein V_Amp
» auf 20mV_div einstellen.
» -> Bedienungsanleitungen lesen.
Ja natürlich hab ich alles kalibriert und die Bedienungsanleitungen gelesen. Kalibrieren vom Tastkopf hätte auch nichts damit zu tun das die Spannung abgeschnitten wird.
» -->> Willst dann die Netzspannung sehen, !!! erstens:
» das Oszi ist normal geerdet. - Daher Trenntrafo nehmen.
» Oder die Erdungskontakte am Schukostecker sind mit Coroplast Islierband
» zugeklebt, oder die Erde abgeklemmt.
» Aber das wäre fahrlässig.
Ist mir klar und mach ich auch über einen Trenntrafo.
» zweitens:
» Die Rechnung geht mit U_Spitze, nicht U_ss.
Aja stimmt... :) Dann passts erst recht nicht was gemessen wird. :(
» Das könnte dein Oszi schon überlastet haben, mehr als 400V U_Spitze
» geht nicht, oder du nimmst einen 100:1 Tastkopf.
Nö ist nichts überlastet. Erstens war ich nie auf 400V Scheitelwert und zweitens hat es dazu ja einen Überspannungsschutz. Misst auch bei kleineren Spannungen noch ganz normal.
» Grüße
» Gerald
Grüße und danke trotzdem!
Problem mit 1/10 Tastkopf für Oszilloskop - foxchild, 10.02.2015, 22:07
Tastkopf für Oszilloskop kalibrieren - geralds(R), 10.02.2015, 22:57
Tastkopf für Oszilloskop kalibrieren - foxchild, 10.02.2015, 23:29
Problem mit 1/10 Tastkopf für Oszilloskop - Hartwig(R), 10.02.2015, 23:28
Problem mit 1/10 Tastkopf für Oszilloskop - foxchild, 10.02.2015, 23:41
Problem mit 1/10 Tastkopf für Oszilloskop - Hartwig(R), 11.02.2015, 00:57
Problem mit 1/10 Tastkopf für Oszilloskop - foxchild, 11.02.2015, 01:45
Problem mit 1/10 Tastkopf für Oszilloskop - foxchild, 10.02.2015, 23:37
Problem mit 1/10 Tastkopf für Oszilloskop - geralds(R), 11.02.2015, 00:11
Problem mit 1/10 Tastkopf für Oszilloskop - foxchild, 11.02.2015, 01:49
