Was ist das für ein Bauteil (3 Pins) ? (Elektronik)
verfasst von A.(R), 08.02.2015, 13:47 Uhr
» » Es gibt bei denen auch welche mit 0,07% Toleranz (Code H an 6. Stelle
» der
» » Part No.) Ich glaube aber nicht das sowas in einer optischen Maus
» verbaut
» » ist.
» USB:
» The high-speed data rate (THSDRAT) is nominally 480.00 Mb/s, with a
» required bit rate accuracy of ±500 ppm.
» For hosts, hubs, and high-speed capable functions, the required data-rate
» accuracy when transmitting at any
» speed is ±0.05% (500 ppm). The full-speed rate for such hubs and functions
» is TFDRATHS. The low-speed rate for
» such hubs is TLDRATHS (a low-speed function must not support high-speed).
» The full-speed data rate is nominally 12.000 Mb/s. For full-speed only
» functions, the required data-rate when
» transmitting (TFDRATE) is 12.000 Mb/s ±0.25% (2,500 ppm).
» The low-speed data rate is nominally 1.50 Mb/s. For low-speed functions,
» the required data-rate when
» transmitting (TLDRATE) is 1.50 Mb/s ±1.5% (15,000 ppm). This allows the use
» of resonators in low cost, lowspeed
» devices.
Ja, und so 'ne Maus? Was ist das? Ein high-speed, oder eher ein low-speed device? Ich weiß es nicht. - Jedenfalls wirft man so ein Resonator-Teilchen nicht weg, sondern hebt es schön auf. Wenn man mit µCs rumspielt kann man es gut gebrauchen. :-)
Noch was zu deinem Einwand, man kann bei wackeliger Taktquelle auch gleich ein RC-Glied nehmen... Aber bei 6MHz? Ich weiß ja nicht. :-p
Obwohl..., ich habe grad ein kleines Projekt (ist nur 'ne Bastelei) wo eine 100nH Spule (ca. 5Wdg. 0,8mm CuL und Abgleichkern) mit einem Parallel-C von 47nF in einem Oszillator zum Schwingen gebracht wird. Geht alles, wenn man es richtig macht. :-p
Gruß Andi
Was ist das für ein Bauteil (3 Pins) ? - Unwissender, 07.02.2015, 18:39
Was ist das für ein Bauteil (3 Pins) ? - Kendiman(R), 07.02.2015, 19:09
Was ist das für ein Bauteil (3 Pins) ? - A.(R), 07.02.2015, 20:34
Was ist das für ein Bauteil (3 Pins) ? - xy(R), 08.02.2015, 09:58
Was ist das für ein Bauteil (3 Pins) ? - A.(R), 08.02.2015, 10:18
Was ist das für ein Bauteil (3 Pins) ? - xy(R), 08.02.2015, 13:11
Was ist das für ein Bauteil (3 Pins) ? - A.(R), 08.02.2015, 13:47
