LED Lampe blitzt bei nachlaufendem Lüfter - Warum? (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 06.02.2015, 14:45 Uhr
» Kann mir das bitte jemand mal etwas genauer erklären? Wenn ich das Licht
» ausschalte, wird doch der Stromkreis der Lampe unterbrochen, wie können die
» dann noch (erst beide, dann nach einer weile nur noch eine im Abstand von
» ca. 10sek) aufblitzen? Ich steh da grad etwas auf dem Schlauch.
» Danke
Wahrscheinlich sitzt das an- und abfallverzögerte Zeitrelais für den Lüfter in der Verteilung.
Lampenstromkreis und Lüfterzuleitung sind in einem Kabel. Solange der Lüfter mit Spannung versorgt wird, überträgt sich durch die Kabelkapazität Spannung auf das Lampenkabel. Das ist zwar ein sehr geringer Strom, aber er reicht um den Elko der LED-Leuchte sukzessive aufzuladen.
(Kondensator und widerstand in Reihe Zur Lampe Parallelschalten)
LED Lampe blitzt bei nachlaufendem Lüfter - Warum? - Swen, 06.02.2015, 14:14
LED Lampe blitzt bei nachlaufendem Lüfter - Warum? - olit(R), 06.02.2015, 14:45
