Schaltnetzteil als USB-Netzteil - Konkretisierung meines Vor (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 05.02.2015, 15:23 Uhr
» Da ich offensichtlich mein Vorhaben noch nicht präzise genug beschrieben
» habe möchte ich das nun gerne nachholen.
» Also hier das Ziel:
» Eine “Netzteilkiste“ (Größe ist nebensächlich), welche als Eingang eine
» PowerCon Kupplung hat.
» Als Ausgang sollen dann mehrere USB-Anschlüsse vorhanden sein. Eventuell
» packe ich das ganze später in ein 19“ Gehäuse, aber das steht noch in den
» Sternen.
» Dieses Netzteil soll dann mehrere “stromhungrige“ zuverlässig mit Spannung
» und natürlich auch ausreichend Strom versorgen. Zum Beispiel sollen daran
» dann eine GoPro 3 und 4, HTC One und lenovo Tablet jeweils im laufenden
» Betrieb dranhängen.
» Zu den bisherigen Problemen:
» - einzelne Netzteile sind mir zu viel Kabelsalat, alles soll ohne
» Verteilerleiste über eine Steckdose laufen
» - USB-Hub liefert nicht genug Strom, so dass die Geräte entweder nicht mit
» ausreichend Strom versorgt werden oder die Netzteile der Hubs versagen
» Der Hinweis auf das Raspberry Forum war vielleicht etwas irritierend, ich
» hatte dort bei meinen Recherchen einen Thread gefunden, in dem schon jemand
» die Idee hatte ein solches Netzteil für PI's zu verwenden.
» Bei mir geht es in keiner Weise um Raspberry'a
» Dass der Stromfluss durch den Verbraucher festgelegt bzw. herbeigeführt
» wird ist mir vollkommen klar, jedoch haben viele einfache Netzteile keinen
» Schutz gegen Überlast, wodurch sie sich dann selbst zerstören, so meine
» Erfahrung.
» Daher zusätzlich mal die Frage ob man nicht theoretisch Plus und Minus
» eines USB Anschlusses direkt an das Schaltnetzteil anschließen könnte.
Aha, ok, danke.
Vorschlag auf die Schnelle:
Wenn du als eine Nuckelstelle für die Geräte machen willst,
dabei für jede "Zitze" eine eigene Stromstabilisierung vorzusehen ist,
dann könntest für jeden Ausgang eine Stromstabilisierung machen.
Das geht zB mit einem LM317, oder L200, welche I_einstellbar verdrahtet werden können.
Dann würde ich sagen:
ein 7V Netzteil bei dem die Spannung getrimmt werden kann,
weil der LM317 benötigt ca 1,5..2V Dropout.
Dieses Netzteil hat dann die globale Strombegrenzung, die Ausgänge die ihre Individuelle, <=1A..1,5A.
Den Eingang filterst mit Ferritringe_Klappringe, detto jeden Strom_Ausgang.
Natürlich müssen alle I_Stabis LM317er /bzw. L200er auf Kühlrippen montiert werden.
Diese bläst idealer Weise dazu zur besseren Kühlung an.
-> in den jeweiligen Datenblättern findest dazu die passenden Applikations-Schaltungen.
Das wäre eine schnelle Idee.
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - technik-asg(R), 05.02.2015, 13:22
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - gibts fertig - geralds(R), 05.02.2015, 13:43
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - USB-Hub - technik-asg(R), 05.02.2015, 14:17
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - USB-Hub - geralds(R), 05.02.2015, 14:28
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - Konkretisierung meines Vor - technik-asg(R), 05.02.2015, 15:10
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - Konkretisierung meines Vor - geralds(R), 05.02.2015, 15:23
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - technik-asg(R), 05.02.2015, 22:13
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - xy(R), 05.02.2015, 23:11
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - geralds(R), 05.02.2015, 23:29
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - olit(R), 05.02.2015, 23:48
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - technik-asg(R), 06.02.2015, 07:45
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - xy(R), 06.02.2015, 09:31
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - technik-asg(R), 06.02.2015, 14:03
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - xy(R), 06.02.2015, 14:44
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - technik-asg(R), 07.02.2015, 10:43
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - xy(R), 08.02.2015, 11:13
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - geralds(R), 06.02.2015, 13:23
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - gast, 05.02.2015, 16:31
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - xy(R), 05.02.2015, 17:35
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - technik-asg(R), 05.02.2015, 17:46
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - gast, 05.02.2015, 19:55
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - gast, 05.02.2015, 19:56
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - Kendiman(R), 05.02.2015, 17:05
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - technik-asg(R), 05.02.2015, 17:49
Schaltnetzteil als USB-Netzteil - Jogi(R), 06.02.2015, 10:56
KIM-055L Modul, IC TPS40057 - Sel(R), 07.02.2015, 07:43
