Lichtsensorschaltung (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 01.02.2015, 19:44 Uhr
(editiert von Altgeselle am 01.02.2015 um 19:52)
» » » » » » In dieser Schaltung gibt es keine lichtempfangende Diode.
» » » » » Diese Schaltung funktioniert nicht wirklich!
» » » » » Die grüne LED ist als Lichtempfänger eingesetzt. Allerdings Falsch
» » » herum
» » » » » eingezeichnet.
» » » » » Trotzdem reicht die Spannung nicht um die Rote LED zu speisen.
» » » » » Außerdem kann die Ausgangsspannung nicht auf 0V sinken. Da die
» grüne
» » » LED
» » » » » durch den
» » » » » Bias-Strom des nicht invertierenden Eingangs eine Flussspannung
» » » erzeugt.
» » » » » Diese Schaltung sollte man ganz schnell vergessen!
» » » » Hallo,
» » » » das kann funktionieren, je nach LED und Bias-Strom
» » » » des LM358. Hoffentlich ist der Leckstrom der LED größer
» » » » als der Bias-Strom des OP...;-)
» » » » Die LED wird hier als Fotodiode betrieben. Bemerkenswert
» » » » daran ist, dass die LED nur bei der Wellenlänge empfindlich
» » » » ist, die sie selbst abstrahlt, also "grün".
» » » » Grüße
» » » » Altgeselle
» » » Trotzdem ist die Grüne LED falsch herum eingezeichnet.
» » » Bei richtiger Polarität (Katode an Masse) sind am Ausgang knappe 1,5V
» » » Bei starkem Lichteinfall steigt die Ausgangsspannung um ein paar mV
» » » Mit den gleichen LEDs funktioniert es so, recht gut.
» » » Hier muss die Anode an Masse.
» » In dieser Schaltung ist die rote LED falsch herum eingezeichnet...:-P
» Nein!
» Zum ersten betreibe ich die Schaltung mit asymmetrischer
» Spannungsversorgung
» So wie der TE mit 9V
» Zum anderen Erzeugt die grüne LED einen negativen Strom, wenn die Anode an
» Masse Liegt! :-P :-P :-D
Du liegst falsch. Der Strom fließt genau so, wie in der Schaltung eingezeichnet. OK, gleich morgen probiere
ich das aus...
Lichtsensorschaltung - bochumstar, 01.02.2015, 16:23
Lichtsensorschaltung - Strippenzieher(R), 01.02.2015, 17:52
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 18:09
Lichtsensorschaltung - Altgeselle(R), 01.02.2015, 18:36
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 18:52
Lichtsensorschaltung - Altgeselle(R), 01.02.2015, 19:00
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 19:09
Lichtsensorschaltung - Altgeselle(R), 01.02.2015, 19:44
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 20:05
ausprobiert... - Altgeselle(R), 02.02.2015, 10:19
ausprobiert... - olit(R), 02.02.2015, 10:42
ausprobiert... - geralds(R), 02.02.2015, 11:48
Lichtsensorschaltung - Hartwig(R), 01.02.2015, 20:48
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 21:00
Lichtsensorschaltung - Hartwig(R), 01.02.2015, 21:14
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 21:16
Lichtsensorschaltung - Hartwig(R), 01.02.2015, 21:21
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 21:41
Lichtsensorschaltung - Hartwig(R), 01.02.2015, 23:53
Lichtsensorschaltung - olit(R), 02.02.2015, 08:30
Lichtsensorschaltung - geralds(R), 01.02.2015, 22:27
Lichtsensorschaltung - Hartwig(R), 01.02.2015, 23:13
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 23:17
Lichtsensorschaltung - olit(R), 02.02.2015, 09:44
Lichtsensorschaltung - geralds(R), 02.02.2015, 10:21
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 21:14
Lichtsensorschaltung - Hartwig(R), 01.02.2015, 21:23
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 21:27
Lichtsensorschaltung - Hartwig(R), 01.02.2015, 21:32
Lichtsensorschaltung - Rolf, 03.02.2015, 11:13
