Lichtsensorschaltung (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 01.02.2015, 18:36 Uhr
» » In dieser Schaltung gibt es keine lichtempfangende Diode.
» Diese Schaltung funktioniert nicht wirklich!
» Die grüne LED ist als Lichtempfänger eingesetzt. Allerdings Falsch herum
» eingezeichnet.
» Trotzdem reicht die Spannung nicht um die Rote LED zu speisen.
» Außerdem kann die Ausgangsspannung nicht auf 0V sinken. Da die grüne LED
» durch den
» Bias-Strom des nicht invertierenden Eingangs eine Flussspannung erzeugt.
» Diese Schaltung sollte man ganz schnell vergessen!
das kann funktionieren, je nach LED und Bias-Strom
des LM358. Hoffentlich ist der Leckstrom der LED größer
als der Bias-Strom des OP...;-)
Die LED wird hier als Fotodiode betrieben. Bemerkenswert
daran ist, dass die LED nur bei der Wellenlänge empfindlich
ist, die sie selbst abstrahlt, also "grün".
Altgeselle
Lichtsensorschaltung - bochumstar, 01.02.2015, 16:23
Lichtsensorschaltung - Strippenzieher(R), 01.02.2015, 17:52
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 18:09
Lichtsensorschaltung - Altgeselle(R), 01.02.2015, 18:36
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 18:52
Lichtsensorschaltung - Altgeselle(R), 01.02.2015, 19:00
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 19:09
Lichtsensorschaltung - Altgeselle(R), 01.02.2015, 19:44
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 20:05
ausprobiert... - Altgeselle(R), 02.02.2015, 10:19
ausprobiert... - olit(R), 02.02.2015, 10:42
ausprobiert... - geralds(R), 02.02.2015, 11:48
Lichtsensorschaltung - Hartwig(R), 01.02.2015, 20:48
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 21:00
Lichtsensorschaltung - Hartwig(R), 01.02.2015, 21:14
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 21:16
Lichtsensorschaltung - Hartwig(R), 01.02.2015, 21:21
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 21:41
Lichtsensorschaltung - Hartwig(R), 01.02.2015, 23:53
Lichtsensorschaltung - olit(R), 02.02.2015, 08:30
Lichtsensorschaltung - geralds(R), 01.02.2015, 22:27
Lichtsensorschaltung - Hartwig(R), 01.02.2015, 23:13
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 23:17
Lichtsensorschaltung - olit(R), 02.02.2015, 09:44
Lichtsensorschaltung - geralds(R), 02.02.2015, 10:21
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 21:14
Lichtsensorschaltung - Hartwig(R), 01.02.2015, 21:23
Lichtsensorschaltung - olit(R), 01.02.2015, 21:27
Lichtsensorschaltung - Hartwig(R), 01.02.2015, 21:32
Lichtsensorschaltung - Rolf, 03.02.2015, 11:13
