Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 01.02.2015, 14:58 Uhr
» Die Rechnung ist doch richtig.
» Wenn Du die angenommenen 10 V durch 3,333333 teilst, dann bist Du bei 3
» Volt
» Wenn Du die errechnete Spannung von 4,285 V durch 3,33333 teilst, dann
» erhälst Du 1,2857 V . das ist das Ergebnis.
» Die Widerstände alle gleich prozentual erhöhen ist ok.
» Die Spannung von 3 V hättest Du aber beibehalten sollen.
» 4,285 V ist die höchste Spannung bei Poti 7,5 k (=1/4)
» und 22,5 k (= 3/4)
» Hab Deine Werte in das Kalkulationsprogramm eingegeben.
Das Problem ist doch schon gelöst (erkannt).
Ich hatte ein 10kOhm Poti verwendet, welches auf jeder Seite mit 10kOhm 1% erweitert war.
Das Potentiometer hat natürlich eine größere Toleranz als 1%.
Und mit welcher Spannung ich rechne ist ja Wurst. Es ging ja nur um das Verhältnis.
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - julien(R), 31.01.2015, 22:43
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - Kendiman(R), 01.02.2015, 10:22
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - olit(R), 01.02.2015, 11:02
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - Kendiman(R), 01.02.2015, 11:57
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - olit(R), 01.02.2015, 12:06
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - olit(R), 01.02.2015, 12:46
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - xy(R), 01.02.2015, 13:04
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - olit(R), 01.02.2015, 13:18
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - Kendiman(R), 01.02.2015, 13:28
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - olit(R), 01.02.2015, 13:33
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - Kendiman(R), 01.02.2015, 13:56
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - olit(R), 01.02.2015, 14:14
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - Kendiman(R), 01.02.2015, 14:51
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - olit(R), 01.02.2015, 14:58
