Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 01.02.2015, 14:51 Uhr
» » Dann hätte ich noch einen Vorschlag
» » Versuchs mal mit der Vergleichsmessung.
» » Mit dem R3 gleichst du das uA-Meter auf 0 ab.
» » Das ist dann eine belastungsfreie Messung.
» » An R3 kannst du die gleiche Spannung messen. Brückenabgleich
» » R2 und R3 im kilo-Bereich wählen.
» » Julien wünscht sich aber die geforderte Lösung.
» » das geht nur mit der Differenzialrechnung.
» » Dazu muss man erst die Differenzialgleichung aufstellen
» » und dann noch den Maximalpunkt ermitteln.
» » Leider bin ich zu lange aus der Materie raus.
» » Ob sonst wohl noch jemand helfen könnte ?
» Ich glaube nicht, dass es durch den Nullabgleich mit µA Meter besser wird.
» Und das 1/3 zu 2/3 falsch seien muss, habe ich ja ausgerechnet.
» Differenzialrechnung ist für mich ein geheimnisvolles Wort!
» Den Messaufbau hatte ich ja nur zum Spaß aufgebaut. Aber, dass da so eine
» grobe Fehlmessung entsteht hatte ich nicht erwartet.
Die Rechnung ist doch richtig.
Wenn Du die angenommenen 10 V durch 3,333333 teilst, dann bist Du bei 3 Volt
Wenn Du die errechnete Spannung von 4,285 V durch 3,33333 teilst, dann
erhälst Du 1,2857 V . das ist das Ergebnis.
Die Widerstände alle gleich prozentual erhöhen ist ok.
Die Spannung von 3 V hättest Du aber beibehalten sollen.
4,285 V ist die höchste Spannung bei Poti 7,5 k (=1/4)
und 22,5 k (= 3/4)
Hab Deine Werte in das Kalkulationsprogramm eingegeben.
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - julien(R), 31.01.2015, 22:43
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - Kendiman(R), 01.02.2015, 10:22
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - olit(R), 01.02.2015, 11:02
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - Kendiman(R), 01.02.2015, 11:57
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - olit(R), 01.02.2015, 12:06
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - olit(R), 01.02.2015, 12:46
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - xy(R), 01.02.2015, 13:04
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - olit(R), 01.02.2015, 13:18
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - Kendiman(R), 01.02.2015, 13:28
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - olit(R), 01.02.2015, 13:33
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - Kendiman(R), 01.02.2015, 13:56
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - olit(R), 01.02.2015, 14:14
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x - Kendiman(R), 01.02.2015, 14:51
